5 018 läst ·
33 svar
5k läst
33 svar
Hjälp med varmvattenberedare
Aha, då får det nog bli standard ändå, men det borde väl iaf funka ok, eller ska man hellre ta 10l då?
Frågan är ju också hur mycket billigare det blir att använda vatten från luft/vattenpumpen jämfört mot att bara köra en större varmvattenberedare som även fixar dusch. Värmen kör jag förstås från den, men kanske onödigt med tsplvsttnet? Kulvert kostar ju en del...
ja, lite varmvatten till en sån liten lgh där du ska klara av en dusch, och sen lite tappvatten (dvs inte 4 pers som ska duscha direkt efter varandra) så kan du säkert klara dig på 30 l ? (försöker tänka på vad en bekand har i sin sommarstuga, den är inte så stor, kanske 40*40*50 cm, Nibe)
då räcker det ju med minsta två-delade kulverten för värmen, och att vattnet ligger frostfritt.
det kommer kanske kosta max 50 kr i mån att värma vattnet? eller mindre?
denna finns ju för värme. http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-ecoflex-thermotwin-25-25/?select=true
· Västernorrland
· 12 028 inlägg
att duscha med en 10-15 liters beredare blir ju inte roligt om man säger så. Det blir verkligen en snabbdusch i ordets rätta bemärkelse.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Skulle bygga stugan som egen, alltså endast dra dit kallvatten, Vvb på 50liter och 70-80gr borde väl räcka, och direkt el alt luftvärmepump.
Vet ej vart du bor eller fakta om hus eller luftvattenpump, men dessa sjunker som en sten vid kallare väderlek, och många går på elpatron redan vid några minus, och då känns det onödigt att värma kulvert till stugan med elpatron, men har du effekt över och ej behöver elpatron så kanske kulvert.
Annars kallhyra med egen mätning..
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Har du tänkt hyra ut stugan till nån annan än din bror i framtiden så ska du såklart ha en egen VVB där och möjlighet för separat elavtal.
sätt en undercentral med en begagnad elektronisk elmätare, så är det ju lätt att lägga in kostnad för elen.
du kan ju sätta in en liten FTX-aggregat för så återvinner du en del av värmen och så kommer det inte dra så mycket.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Ja eller sätt fasadskåp med elmätare, alt elmätare på din skena i matande central, liten luftvärmepump, och fuktstyrd paxfläkt på toalett, 50liter Vvb med 80gr, blir 100l 40gr vv, samt snålspolande duschmunstycke, köpte en sådant med 6liter/min, funkar fint,
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Känns avancerat, med rördragning mm, skulle kört paxfläkt...
Bland dom allra första aggregaten när man går in på "FTX aggregat".
http://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/6306-mitsubishi-vl-100-u5-e-lossnay-x.html
http://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/1442-air-green-classic-30-vit.html
