Köpte ett hus med direktverkande el för ett år sen, byggt - 76.
Mexitegel, enplan med källare.
Alla gamla element är utbytta till oljeradiatorer på övervåningen
sedan ett par år tillbaka, samt en Mitsubishi luft/luft
finns installerad. (+kamin i källaren/gillestugan m fläkt)
Nu till mitt I-landsproblem, jag har ju tyvärr inte vattenburet värmesystem.
(hade det varit idag jag köpt huset och inte redan renoverat allt
och nästintill spräckt budget, så hade jag konverterat, men det
är inget alternativ i nuläget.)
Frågan är vad jag ska göra i källaren, val av värmekälla.
Jag har i nuläget bokstavligen rivit ut hela skiten pga. vissa bekymmer
med fukt, dränerat huset utvändigt med platon+cellplast för isolering.
Samt i gillestugan så finns det ett nivellsystem installerat.
Övriga källaren är ren betongplatta, det blir kallt då det saknas helt
värme där och kaminen med fläkt är enda värmekällan o spridningen är
inte total, så i hobbyrummet bakom gillestugan står en liten fläkt
och brummar dag som natt för o ha en sisådär 15 grader åtminstone
för och inte få några nya bekymmer med fukt.
På planritningen syns att i högra delen så kommer det i nästa vecka rivas
ett par väggar och fällas in en balk för o öppna upp till en kombinerad tvättstuga
och dusch utrymme, och så småningom blir de nog bastu.. Men det är senare.
Men nu till den väsentliga frågan, vad behöver jag i värmeväg, antal och
styrka för och få behagligt klimat i denna källare ?
Kan noll om detta, och hur man räknar vad de kostar med olika
alternativ av uppvärmning, kiloWatt och timmar etc... blaha i mina öron
och jag bara betalar elräkningen o ser glad ut, ungefär...
Jag vill inte lägga el slinga mot betongplattan och värma upp den och
har varken tiden eller pengarna att isolera och börja med så pass stora
projekt, denna källare har redan tagit mer tid än planera...
- Detta då fuktbekymret inte riktigt var medräknat vid husköpet.
Tanken är att i utrymmet tiill höger som blir, tvättstugan så klinkar jag
golvet, sen läggs en el slinga på nät just där dusch hörnan blir med golvvärme.
Men jag måste ju få värme i resten av källaren.
Är Ytterligare en luft/luft pump ett bra alternativ på baksidan av
huset, norrsida typ, så innerdelen hamnar nere i hobbyrummet och
sedan flytta värmen med värmeförflyttare?
Tanken finns att jämte kaminen, utmärkt på ritningen, sätta en
värmeflyttare för och få in värme från kaminen till nästa rum, och eventuellt
sätta ytterligare en som jag mörkt ut.. för och få värmen o cirkulera.
Det är bara en tanke, jag vet inte vad som är rätt o fel,
om det är en dyr lösning eller inte...
Eller om jag ska nöja mig mer och slänga upp element överallt,
men vad krävs.. hur många..och vilka kräm behöver de ha i sig... ?
Är oljefyllda konvektorelement en bra eller dålig lösning ?
Tacksam för all input, tips o trix jag kan få innan jag påbörjar arbetet...
Bolla lite idéer... lite experthjälp till en novis.
/C
..som sagt, bifogar en ritning med för att ni ska förstå mitt virr...
Varför inte montera vattenradiatorer och koppla till en liten el-panna, då e de klart den dagen du vill göra resten av huset. I klk kan du med fördel montera ett med fläkt.
Men vad skulle inte de kosta ?
Låter aningen dyrt tycker jag.....
Har du något exempel på länk till lämplig panna kanske?
ska du inte bo i huset länge så kan du fortsätta med eluppvärmning som är enklast och billigast att köpa men klart dyrast att värma med.
Elgolvvärme utan ordentlig isolering underifrån är det sämsta du kan ha - hög förbrukning och räcker knappast att värma ett badrum på vintern. Glöm golvvärme och satsa på en gammaldags badrumsmatta i stället.
Bestämmer du dej för vatenburet värme som missionären föreslog så kanske kan du köpa en bättre begagnat elpanna på blocket .....
Du ska inte ha inluft i bad/toa , våta rum ska ventileras ut.
Titta på vattenfyllda kaminer om det är något för dej .....
gaia
Redigerat av moderator:
Hmmm, men plastmatta mot betongplatta är väl ingen bra lösning??
Elgolvvärme skulle endast bli aktuellt i nuläget precis där duschörnan är/ska stå
så småningom.... Komfort för den som duscha ska, kan väl inte bli jättedyrt när det
handlar om någon liten kvadrat trots oisolerat mot plattan, det ska ju endast vara för
komfort och ej uppvärmningssyfte, därav funderar jag på
Så då ska ja fimpa All in och sätta en fuktstyrd pax/Fresh fläkt istället...?
I nuläget, precis under texten klädvård finns en pil också, det är mekanisk frånluft...
Men detta kanske inte kommer bli tillräckligt, därför funderar ja på även en badrumsfläkt
som går direkt ut, ex. pilen nere till höger som just nu är tilluft av någon anledning....
..och jag kan nog säga att med min rastlösa själ, så blir detta nog inte mitt boende tills
den dagen jag går i pension.... :)
Bifogar ett utkast men tankar o funderingar jag har
och hur jag tänkt mig det hela kring utrymmet nu och framöver....
Förrr eller senare måste ett vattenburet system in. Ditt jobb med dränering och isolering har höjt värdet på kåken för sådant bryr sig köpare i gemen om. Värmesystem däremot bryr sig många inte om. Mest kostnadseffektivt kan vara att sälja av nu i rätt läge och köpa en liknande kåk där allt det du behöver kosta på redan är gjort.
Beträffande elgolvvärme så är det helt riktigt att det inte blir så farligt dyrt om det bara är ett litet golv. Däremot är det just komforten som kostar. Det är det faktum att golvet är varmt som gör att förlusterna ökar. Golvvärme i badrummet är skönt och vill du ha det kommer det att kosta lika mycket i drift vare sig du kallar det komfortvärme eller något annat.
Om du inte vill dra in vattenburet system är det nog elradiatorer som gäller. Dessa kan dock kompletteras med en luft luftvärmepump eller en pelletskamin.
Erik
..fann en luftvärmepump i grannkommun som är nedmonterad och hemtransporterad,
hoppas de blir bra.. en Panasonic.. med endast ett par år på nacken.
Det måste ju vara skillnad på komfortvärme (så att golvet inte är svinkallt) eller om
man låter elslingan brinna för och värma ett rum, dvs som värmekälla ????
La en slinga i hallen på ett par kvadrat, endast för o torka upp snö o slask vintertid,
det behövs inte många grader där tycket ja, i o för sig ingen betongplatta under
heller som kyler... men just nu står den på 17 grader o de gör att de inte är kallt iaf...
Det är temperaturen på golvet och isoleringen som avgör hur mycket värme som läcker ut genom det. Golvet kommer inte att vara mer än enstaka grader varmare eller kallare än rumsluften. Är det 20 grader i luften inomhus måste det vara mycket dåligt isolerat för att golvet skall vara så kallt som 17 grader ens utan golvvärme. Jag skulle säga att ett 17 grader varmt golv är iskallt att gå på.
Min erfarenhet från mitt badrum säger att när man skruvar upp golvvärmen tills det är behagligt varmt att gå barfota på golvet så blir det onödigt varmt i luften. Läckaget genom golvet minskar om det är kallare, men då är det inte skönt att gå på längre. Därför menar jag att det är just komforten som kostar.
Lycka till med värmepumpen för övrigt.
Erik
