Det är dags att dra lite rör för kommande värmesystem.
Det är 2 dragningar som är aktuella..
1 från acktank till golvvärmefördelare
På fördelaren är det 19mm inv gänga vilket borde vara R15
Sträckan är ca 6 meter.
Acktanken är ännu inte inhandlad men det blir troligen en KV500 och den har anslutning R25.
Jag har tänkt mig 22mm PEX och sedan vanliga klämringskopplingar och stödhylsor avsedd för pex.
2 från acktank till vattenmantlad kamin.
Sträcka ca 5 meter
Jag har varken kamin eller acktank ännu men måste dra rören nu innan golven färdigställs..
Min tanke är 22 mm prisol eftersom temperaturen skulle kunna bli hög ibland
Även här har jag tänkt använda vanliga klämringskopplingar,
Det ska även in en laddomat 1130 mellan kamin och acktank, denna har ju anslutning cu22 så det är säkert en lämplig dimension skulle jag tro..
Kaminen tror jag kommer ge mellan 5-10 kw på vattendelen
Har tänkt beställt på rinkaby så tips på lämpliga kopplingar uppskattas:)
Hoppas inte alla rörkrökare är på semester nu;)
Edit, skulle ju legat i värmeforumet, nån moderator får gärna flytta
Bump
Rörkrökarna var är ni??:)
Jag är inte rörkrökare, och jag har aldrig haft ett hus med acktankar. Men du skriver om rör från ack tank till fördelare för golvvärme. Bör du inte ha en shunt mellan också, för att få ut lagom temp till golven? Eller räknar du in det i "fördelaren"?
Jo det finns en shunt med som är kopplad på fördelaren med cirkpump och termostat, jag benämnde hela denna enhet som "fördelare"
Så mer korrekt är alltså mellan acktank och shunten som har inv gänga 19mm vilket borde vara R15
Jag bumpar igen...
Låter mina planer okej?
