Vi har en vedpanna som vi tack vare flera här på forumet hjälpte oss att få o funka.
Vi bor i ett hus byggt -52.
Elementen blir varma men bara en kort stund innan de är kalla igen. Vi har nu 10 grader inomhus. Uppenbarligen gör vi något fel och vi har ingen som kan vårt uppvärmningssystem.
Finns det personer som jobbar med att felsöka eller ge råd till panneldandande nybörjare som man kan anlita? Har försökt googla men hittar ingenting.
Tips på vad för profession eller slags företag i Gbg man kan kontakta tas tacksamt emot!!
Gör ett försök med att
1 Kolla att cirkulationspumpen fungerar. Sitter någon stans nära pannan och skall höras om den går, eller känn på den. Sitter ju en elbrytare till den. Kanske säkringen gått till den.
2 Är elementen luftade. Är vissa delar av elementen kalla och en del varma är det inte max med vatten i elementet.
Om detta är fallet testa att lufta det högst belägna elementet om det är flera våningar i huset annars ta det som är längst bort från pannan. Öppna luftskruven tills det kommer vatten, pyser luft till att börja med. Om inte det kommer vatten så är det för lite vatten i systemet och då måste det fyllas på.
Här kan det bli krångligt om ni är otekniska. Det finns ju någon form av påfyllning, men här kanske ni behöver be någon som har kunskap på var den finns.
När systemet är fullt stänger ni av cirkulationspumpen och luftar alla element så att det inte pyser luft utan kommer vatten ur luftningen.
3 Anlita någon som kan
Tips från Vedeldare som bytt till jordvärmepump
Det är ju det där ”anlita någon som kan”. Vad är det för firma jag ens ska leta efter? VVS?
Kommunens sotarmästarfirma kan säkert hjälpa er att kolla så pannan är okej och lära er hur ni ska elda.
  • Älska
Marie Bry
Har ni inte ngn bekant som är lite teknisk. Det bör inte vara så svårt att lista ut vad det är som är felet. Fördelen är att det inte är data eller ngt annat elektroniskt som är svårt att förstå.
Lufta radiatorerna bör ni ju klara om de känns kalla. Sök på nätet om hur man gör.
Annars är det ju en rörfirma VVS som gäller, men varför ta ut en hantverkare för 1000 tals kr om det är en baggis som ni bör kunna fixa. Ni bör snarast lösa detta så att det inte är ngn ledning som inte är varm, med risk att frysa sönder. En del rör kan ju gå i yttervägg där de måste vara lite värme på för att inte frysa sönder.
Ett ytterligare tipps är att öppna alla radiatorer på max och elda försiktigt. Äldre hus brukar ha grövre rör som kan klara av att ge självcirkulation. har det själv i vårt gamla hus. Fungerade bra då vi var borta med strömmen länge efter stormen Gudrun. Men varning måste elda försiktigt och inte vräka på. Håll koll på tempen på pannan. I värsta fall kokar den men det skall inte vara ngn fara då det då kokar ut i sk skvalleröret. Sitter förmodligen ngn stans högt på ytterväggen.
Vid vedeldning har man högre temp på vattnet och det försvinner alltid lite efterhand som måste fyllas på med jämna mellanrum,
Om alla radiatorer på max bör det bli flöde i hela systemet om cirkulationspumpen fungerar. Värmeledningar brukar inte rosta invändigt då det är mycket lite syre i systemet i motsats till vattenledningar som kan bli till slut helt täppta.
Men om ni känner er osäkra så bör ni rådfråga ngn bekant, granne.. först innan ni ringer hantverkare. Gör det i tid.
Brinner pannan vettigt och det inte ryker in så bör ju pannan fungera. Är det inte sotat på länge minskar effekten på pannan. SÅ själva pannan måste ju fungera med eldningen. Luftspjället får ju inte stängas innan det brunnit ut. Vissa pannor har ju att spjället stängs automatiskt, kanske detta inte fungerar.
Kan tyvärr inte annat än stötta er med olika tips.
vi har luftat elementen och det är ingen luft i, utan det kommer vatten osv.
Det har varit okej varmt i huset (vi flyttade in för 3 veckor sen) men nu har det blivit minusgrader ute och då håller inte huset värmen verkar det som. Vet inte om vi eldar för mycket eller för lite. Alla radiatorer är på Max. Mkt skumt. Får försöka hitta en granne. Tack för tips!
Är huset tilläggsisolerat?
Ett hus från -52 blir fort kallt när elementen inte värmer.
Är pannan kopplad till en acctank? Annars blir pannan snabbt kall igen om ni börjar med kalla element, har ni provat elda lite längre tid?
/M
Hej ja pannan är kopplad till en acctank!Dum fråga men hur menar du med ”elda lite längre tid”. Kan man bestämma det själv?
Ett hus från -52 blir fort kallt när elementen värmer.
/M
Är där ackumalatortankar installerade, alltså stora extra tankar som troligen står nära pannan. Är det bara pannan som är sk lager av varmvatten så behövs det eldas kontinuerligt ofta under dagen nu när det blir kallare. Pannans temp skall ligga på 70-80 grader. Denna temp faller rätt fort i ett gammalt hus som är dåligt isolerat och dragigt. Så att ni inte klarar hålla tempen inne är kanske inte så konstigt. Innan vi satte in tankar 1000 liter var vi tvungna att elda ofta. Tur att vi jobbade hemifrån, var bönder då. Men med tankar klarade vi alla vintrar att bara elda på kvällen så att systemet höll ca 80 grader. Då höll det sig till nästa kväll efter jobbet, men innertempen kunde var ned mot 15-16 grader när det var som kallast.
Det får bli nya rutiner och yllesockar mm på för er
Förlåt kom ett inlägg medans jag skrev.
Är alla kranar till tankarna öppna?
Vi har två acctankar men ja vi kanske eldar för lite då? Det är ju svårt när vi inte är hemma på dagen. pannan kommer aldrig upp till så hög värme som du skriver…
Ska ni elda ved året runt? Jag skulle bytt till luftvattenvärmepump pronto!
Vi har en luftvärmepump men precis innan vi flyttade in så gick den sönder så därför är vi lite mer beroende av att vedeldningen funkar. Har en eldstad i vardagsrummet oxå men den sprider inte direkt värme till andra delar av huset :(
När ni kommer hem från jobbet så elda på så att systemet kommer upp och håller 80 grader. Ha spjället öppet för fullt. Ni kan troligen lägga in 2 fulla omgångar i pannan om den håller låg temp. Men håll koll på tempen. Se till att det är askat ut under rosterjärnet, där ni lägger veden så att med öppet spjäll det blir max med luft. Dåligt uraskat ger dålig effekt och temp på brasan. Kanske det är en anledning till dålig temp på pannan.
Tänk också på att allt varmvatten tär på värmen till radiatorerna. Så innan ni går och lägger er se till att pannan är på ca 80 grader och det mesta är utbrunnit. Stäng då spjället. På morgonen kan ni ev lägga in en stödbrasa men den hinner så klart brinna ut innan ni kommer hem och då står ev spjället öppet och kyler pannan.
Detta fungerade för oss med ett äldre hus, timmrat från 1860 och dåligt tilläggsisolerat på 1950 talet.
Klart att om ni har vedpanna som fungerar så skall ni elda med den så länge den fungerar och ni orkar hålla på med veden. allt annat är i detta läge dyrare.
Anledningen till att vi bytte ut till jordvärme var att pannan 46 år gammal sprack och vi är båda 60+ och blir inte yngre och orkar hålla på med ved, Detta trots att vi har egen skog med ved. Men den lägger ju inte in sig själv i pannan trots att den är "gratis":sweat:. Mycket värme och svett har getts med veden genom åren.
Ett tips för er eldstad i vardagsrummet som vi även kör själva med medans man ändå sitter o tittar på tv.
Det rummet blir ju extra varmt och man får inte ut värmen i övriga delen av huset. Kan ni göra hål i ngn vägg nära taket och sätta upp en ventil med en tyst fläkt som sprider värmen ut i huset. Gör stor effekt.
Slut på tips från mig Lycka till
  • Älska
Marie Bry
