1 884 läst ·
10 svar
10 svar
Hjälp med Thermia iTec 16
Hallå!
Jag har en enplansvilla med källare på 118kvm boarea och 118kvm biarea.
I huset sitter det en Thermia iTec 16 luft/vattenpump som är kopplad till en acktank på 500 liter.
Förra vintern så hade vi det jättekallt och fick ändå höga elräkningar.
Tog hem en rörmokare som konstaterade att tryckkärlet var trasigt så det byttes ut på vårkanten någon gång.
Nu när det är höst så börjar det återigen bli kallt i huset.
En bekant satt in Thermia bergvärme i sitt hus som är ganska likt mitt, något mindre bara.
Jag frågade om de var nöjda med värmen och de hade haft det för varmt när de vaknade på morgonen.
Vi jämförde inställningar i pumparna och de är snarlika. Ändå har vi det kallt.
Efter lite diskussioner så funderar vi på om det är den "stora" acktanken som kan vara med och ställa till det?
Rören ut från pannan är det bra värme på men när vi har känt på rören som kommer ur tanken så är de inte lika varma.
Den rörmokaren som installerade pumpen påstod att det var tur att det fanns en acktank på 500 liter annars hade pumpen aldrig orkat med att värma huset, stämmer detta?
Då detta är mitt första hus så har jag inte jättebra koll på detta så om det är någon som är lite kunnig som har lust att komma med lite tips och idéer så vore jag jättetacksam.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Låter jättekonstigt att det skulle behövas 500 liter acktank när man har ett stort hus och dessutom en värmepump som är varvtalsreglerad!!?? Beroende på var man bor i landet kan bergvärme vara betydligt mer effektivt än luftvattenvärmepump som passar bäst söder om Gävle.
Ja iallafall en som är såpass står.. Jag bor i södra VärmlandJ Josth skrev:
Du skulle fråga varför grannen är har för varmt utan ac-tank.Mycket svammel för så mycket energi behöver du väl inte för att värma ditt hus.Viggenils skrev:
Hallå!
Tack på förhand!
Ja du kommer ju få igen din ac-tank när det blir kallare men nu är det lite för varm ute och din framledningstemperatur blir inte så hög då och vi får hoppas dom har kopplat tanken rätt men annars får du sätta in en inomhusgivare kanske skull bli lite bättre.Viggenils skrev:
Har du ställt upp kurvan något?
V växelventil skrev:Ja du kommer ju få igen din ac-tank när det blir kallare men nu är det lite för varm ute och din framledningstemperatur blir inte så hög då och vi får hoppas dom har kopplat tanken rätt men annars får du sätta in en inomhusgivare kanske skull bli lite bättre.
Okej. Ja kurvan har jag ställt upp men ändå är det dåligt med värme..
