· västra götaland
· 370 inlägg
Hejsan,
Någon här som är duktig på thermia ventec här som kan hjälpa oss?
Pannan har vart installerad i maj och under sommaren så har ju knappt värme vart på av förklarliga själ så vi har inte reagerat på något för nu när vi kom till stugan så var det 5 grader i huset och -7 grder ute och pannan verkat gå men golvvärmen verkar inte gå igång?
Är det något som jag kan kolla, någon kran eller liknande som kanske är avstängd eller liknande?
Kan vara krånglig felsökning i ett sådant system om man är lekman. Kan det inte vara någon medveten inställning att gå ner i temperatur när ingen är där?
Men det borde väl ligga under garanti om det är så nytt? Köp några elradiatorer och placera ut i väntan på att installatören kan komma att kolla.
Kontrollera om el-patronen är inkopplad eller ej. Säkringar, överhettningsskydd och inställningar etc. Det är bara en liten kompressor som ger ca 2 kW värme och resten måste el-patronen tillföra.
Det är alltså ett fritidshus som står obebott långa tider på året? En frånluftsvärmepump är knappast optimal för det. En luftluftvärmepump med fjärrstyrning är däremot en bra lösning för de flesta liknande fall.
· västra götaland
· 370 inlägg
Är en stuga som kommet vara uppvärmda året runt och till uthyrning större delen av året.J Josth skrev:Kontrollera om el-patronen är inkopplad eller ej. Säkringar, överhettningsskydd och inställningar etc. Det är bara en liten kompressor som ger ca 2 kW värme och resten måste el-patronen tillföra.
Allt verkar vara inkopplat och ok, och vi har idag varmvatten. Verkar bara som det är värmen som inte går igång.
Kan det vara så att det röda vredet till vänster i ovan bild är i läge off? Så att själva golvvärmen inte startad vid pannan?
Det röda vredet används om man behöver fylla på vatten i värmesystemet. Ska normalt vara stängd. Frågan är då om cirkulationspumpen fungerar? Ska vibrera lite grann och på många modeller finns det en skruv i mitten man kan lossa för att se motoraxeln om den roterar.
Har aldrig sett exakt den modellen på cirkulationspump tidigare. Där den lyser grönt brukar det annars finnas ett skruvhål man kan nå motoraxeln via. Hoppas pumpen är bra inställd, kan inte avläsa inställningen via den bilden.
Är värmepumpen och värmesystemet luftade så det inte finns luftkuddar som hindrar cirkulationen?
· västra götaland
· 370 inlägg
Nu har vi testat att lufta golvvärmen och det var lite luft i men har fortfarande inte hänt något på värmefronten 😞
Kan det var grundinställningen i pannan det kan vara fel på?
Är inne på serviceinställningar och tittat och där kommer dessa värdena upp? Neutral zon, är det möjligen den svarta punkten man ser på första lägget?
Hej!A Andreas Ludde Lundell skrev:Nu har vi testat att lufta golvvärmen och det var lite luft i men har fortfarande inte hänt något på värmefronten 😞
Hur har det gått för dig?
Vad har du för framlednignstemp?
Verkar vara kallt ute hos dig, behövs säkerligen mycket i ett fritidshus.
Fläkten verkar också lågt ställs, så kompressorn kommer inte ha mycket luft att jobba med. Säkert också dålig luft inne om ni har tätt hus?
Mvh
Jakob
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
På din bild av pumpen, så står den i tryckstyrt läge. Har du golvvärme med termodon och termostater i rummen, se till att minst ett don tas bort för att få flödet genom VP att alltid finnas. Sen ställer du om pumpens inställning till konstant drift ( den symbol med ett rakt streck på ) Den andra kurvan ovanför är för att kunna ställa ett flöde som passar systemet, s.k varierad drift och då går pumpen alltid med den farten som ställs in.
· västra götaland
· 370 inlägg
Det verkar som det var pumpen som hade fastnat, efter att skruvat på pumpen så kom den igång och värmen började flöda.J Jaaakob skrev:
Ställde även upp fläkten till 2an vilket gjorde att elpatronen inte behövde jobba lika mycket.
Nu ska vi bara försöka hitta rätt inställningar på den så vi får runt 20 grader konstant utan att elpatronen går för mycket.
· västra götaland
· 370 inlägg
Japp det är golvvärm som är tänkta att styras med don och rumstermostatrar men dom har inte kommit på plats ännu, vi har 6 slingor och tanken var 5 st don och en slinga utan.J jonaserik skrev:På din bild av pumpen, så står den i tryckstyrt läge. Har du golvvärme med termodon och termostater i rummen, se till att minst ett don tas bort för att få flödet genom VP att alltid finnas. Sen ställer du om pumpens inställning till konstant drift ( den symbol med ett rakt streck på ) Den andra kurvan ovanför är för att kunna ställa ett flöde som passar systemet, s.k varierad drift och då går pumpen alltid med den farten som ställs in.
Så den skall alltså stå på konstant drift hela tiden? För enligt instruktionen så ska man sätta en i läge "energi" eller något sådant när systemet är luftat och igångsatt?
A Andreas Ludde Lundell skrev:Det verkar som det var pumpen som hade fastnat, efter att skruvat på pumpen så kom den igång och värmen började flöda.
Kanon att du fick igång den!A Andreas Ludde Lundell skrev:Det verkar som det var pumpen som hade fastnat, efter att skruvat på pumpen så kom den igång och värmen började flöda.
Har du gjort någon ventilationsinställning nyligen? Den bör vara kopplad till din fläkthastighet. Min fläkt går på 3:an med något sänkt luftflöde % enligt OVK.
Hur får man bort panelen? 😅A Andreas Ludde Lundell skrev:Hejsan,
Enligt din bild så är pumpen i tryckläge, ( symbolen med snedstrecket ) Det finns 2 fasta lägen och en variabel fast fast, den symbolen med öka/minska. ställ vredet på ca 50 %.A Andreas Ludde Lundell skrev:Japp det är golvvärm som är tänkta att styras med don och rumstermostatrar men dom har inte kommit på plats ännu, vi har 6 slingor och tanken var 5 st don och en slinga utan.
