Så då kör dom tv på denna Catsjua....
Tittar man då teoretiskt så skulle denna datakabel kunna distribuera Boxers muxar mellan kanalerna 21-37. Muxar E38-69 ligger då ovan 600 Mhz.
Men som sagt, Teori och praktiken är inte samma sak.
Sen å andra sidan så är det väl oftast standardvillor som det installeras dessa system i och de är inte speciellt stora. Eller rättare sagt kabelsträckorna är kanske inte så långa. Det står säkerligen i någon spec eller i det finstilta att tv kan distribueras på dessa kablar så länge det inte överstiger 30 meter eller nåt.
Funkar säkerligen längre sträckor med men antar att signaler och kvalitet på signal minskar drasktiskt efter hand som varje meter utöver tickar på.
Slutkontentan av det hela.
Datakabel i all ära men för guds skull glöm inte bort den hederliga koaxialkablen
En koax är ju likväl skapt och konstruerad för att transportera frekvenser mellan 50-2150 Mhz. Alltså hela det markbundna nätet, kabel-tv och satellitsignalerna. Och det räcker länge då det likväl riktar sig till en konsumentnivå.
