Jag tänker montera spottar under skåpluckorna i köket. Ni som vet hur smålandsvillans kök ser ut så från vänster till höger:
diskbänk->smalt fönster->arbetsbänk->spis+fläkt->arbetsbänk.
Som jag ser det så kan jag maximalt sätta in 4 st spotlights. två under diskbänken och sedan en över vardera arbetsbänk.
problemet är hur jag ska dra kablaget. jag har ju ett 220V uttag ovanför diskbänken, men på nåt sätt måste det ju nå även de två högra spottarna på andra sidan fönstret och spisen.
Nån som har nåt förslag? Jag vill definitivt ha dem parallellkopplade...
MVH
Henrik
Utan att veta hur ett sådant kök ser ut men utav din beskrivning så skulle jag göra följande:
- 4 spottar är för lite, jag skulle sätta en spot var 30-40 cm för att slippa skuggbildningar
- Om det inte går att fälla in en kabel i väggen (vp rör), använd kabelkanaler och dra under fönstret och skåpen. Om man är nogrann och gerar så blir det väldigt snyggt. Finns även träfärgat.
- När du ändå är igång sätt in en "puck" bakom strömbrytaren så att du kan dimmra spottarna. Se bara till att "trafon" är dimmringsbar
- Om du sätter/skruvar fast en skiva under skåpet och fäller in spottarna i den så kan du dölja kablarna i frästa spår mellan väggskåpen och skivan. Det finns spottar som bara tar 14 mm i höjd och inte behöver ha en luftspalt över. Tror att du bara kan få dom i 10W.
Hoppas att det hjälper dig på traven
Nu har jag inhandlat 5 st spottar + trafo. Tyvärr var den ej dimmningsbar, men det gör inget för ljusutbytet är inte så jättestort. Jag testade att sätta 3 st spottar på samma yta som lysröret satt på, och om man jämför så ger spottarna ifrån sig ett ganska "fjuttigt" ljus... tveksamt om det går att arbeta i det.
Hur ska man tänka när man ljussätter i kök med spotligts? Är spottar fullgod arbetsbelysning? Jag satte provisoriskt upp alla 5 och med dem som enda ljuskälla i köket så blev det mera som "myspys" belysning... inget vidare att stå och laga mat i. Det kanske ska vara så? I så fall så behåller jag nog lysrörsarmaturen också... för säkerhets skull.
Spottarna är på 20 W styck, kanske för lite?
MVH
Henrik - som är på väg att ge sig in i spottarnas förtrollade värld...
