Jag ska skicka in bygglovs söknad innan november månad och behöver lite hjälp med hur man ska fylla i all info som kommunen kräver.
Det som ska fyllas i är ju leverantör, modell och så vidare. Men detta är ju okänt i dagens läge. Först måste jag ju få godkänt att avloppet kan ledas dit jag önskar.
Kan man bara söka upp något märke på nätet och skriva i info på det man tror ska användas?
Vad säger regelboken om att leda utloppet från markbädd/infiltration i närheten av grannens vattenbrunn? Planen är och placera detta utloppet ca 10 meter från en vattenbrunn.. Fast på nedströms sidan. Så vatten flödar inte mot brunnen.
Tror inte att det kommer gå igenom hos kommunen med utsläppet så nära en vattenbrunn.
Vad händer om anläggningen breddar och slam går med ut? Då med risk för en otjänligt vattenbrunn till följd.
Lägg tid på att hitta ett fabrikat som du gillar och kan tänka dig att investera i,sen skriver du ansökan,skulle kommunen säg att det är hög nivå så borde det inte vara svårt att kompletera ansökan så du uppfyller kraven för hög nivå.
Tack för ditt svar.. Glömde skriva att det är bdt vatten. Toalett ska ha sluten tank.
Om du kan komma i kontakt med en handläggare på kommunen så kan du alltid be lite snällt att få titta på de senaste ansökningarna som har skickats in, det gjorde jag och det verkar kunna vara möjligt att skriva i stil med att om slamavskiljare X inte passar av någon anledning så byts den ut mot likvärdig typgodkänd dito.
Så kolla om du kan få lite personlig hjälp.
Micke
Jag ringde, ringde och ringde och till slut så fick vi ihop en ansökan med hjälp av en entreprenör och en vettig tjej på kommunen. Jag vet inte om det är någon skillnad om ni ska skilja av toalettavfallet men vi ska ha avloppet ut i infiltration och den måste vara på 50 meters avstånd från vår vattenbrunn.
