Hej forumet! Har en dörr där låshuset är Assa Abloy 8765 och okänt slutbleck. Ytan för slutblecket har dimensionerna 150 x 40 mm. Dock så "passar" inte låshuset och det går ej att stänga dörren - se bild för referens.
Vad är det för slutbleck jag skall ha för att det skall fungera? Vill helst inte ha en annan storlek på slutblecket så att jag är tvungen att gå in och modifiera karmen.
Produkter som diskuteras: "Assa 8765"
Låshus 8765 universal Assa
Justerbar sym/osym, höger/vänster
1 440 kr inkl moms
Vilka krav på dörren?
Slutblecket är ju enkelt så jag hade funderat på en liten modifiering, fila lite i eller ta bort biten som tar i?
...men den där blir ju snyggare...🙂
Möjligtvis har du ett standard slutbleck 1264-4 kan du kontrollera om samtliga mått stämmer.
När du identifierat vilket slutbleck du har så kan jag se om det finns ett motsvarande slutbleck för det låshuset.
Då dessa slutbleck inte alltid kan översättas rakt av mellan classic och connect så kan de vara lättare att kapa bort bommen i slutblecket.
Då dessa slutbleck används i mellandörrar (innerdörrar) så lär det inte vara några krav på låsning men om det är det så får man fälla in ett säkerhetsslutbleck istället.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
