Behöver hjälp då vi har fastnat i samma tankemönster gällande planritningen.
Vad vi har tänkt är:
Totalrenovera köket
Ta bort ett av sovrummen för att skapa öppnare ytor.
Lägga nya golv i hela huset.
Vi vill ha ett centralt kök i anslutning till matplats och vardagsrum. Idag ligger köket ganska avskilt beläget som ni kan se på planritningen.
Förutsättningar:
Kamin mitt i huset, vilket går att flytta på om det skulle vara avgörande.
Alla fönster är lägre än en diskbänk, vilket gör att även om vi skulle flytta köket så finns det inte många platser att flytta köket till, för att inte täcka ett fönster.
Mycket tacksam för alla idéer ni kan sitta på
Totalrenovera köket
Förutsättningar:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 190 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 190 inlägg
Tror inte att nuvarande köksplacering kommer att uppfattas som ocentralt om man tar bort väggen mellan vardagsrummet och sovrummet under samt mellan det sovrummet och köket.
Är det något problem med hur köket är planerat idag?
Var finns kyl och frys?
Går fönstren utåt eller inåt?
För om fönstren går utåt går det bra att ha arbetsbänk framför fönstret, man kan t.ex. göra den arbetsbänken lite djupare förutom framför fönstret så kan man ha kryddörter stående på fönsterkarmen och ändå komma åt dem.
Om de går inåt blir det besvärligare men man kan ha en arbetsskiva som går att flytta eller vika upp/ned.
Är den längsgående mittväggen bärande?
Vill ni ta kostnaden för att sätta upp balkar och pelare i så fall?
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Om man tar ner väggarna runt sovrummer och vardagsrummet kommer allt kännas integrerat och köket kommer kännas mycket mer centralt, bara genom att man får en fri siktlinje.
Möjligen kan man då flytta delar av köket mot väggen till hallen och sedan bygga en större köksö ungefär där kamin och garderob står idag.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag sätter min sista trisslott på att den längsgående mittväggen är bärande.
Hur ser takstolarna ut på vinden?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 190 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 190 inlägg
Om ni inte tänkt att göra en massa innan ni har flyttat in så kan det vara bra att bo in sig ett tag för när man lever i huset är chansen mycket större att man hittar dels de största problemen med nuvarande planlösning och dels att man kommer på den bästa lösningen på problemen.
Men om ni vill bolla idéer redan nu så kan det vara bra att berätta lite familjesituation och liknande för då är det lättare att förstå vad för rum ni behöver (kommer att behöva om några år).
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Ja, köket ser ju faktiskt väldigt trevligt ut!BirgitS skrev:
Rymligt, och med plats för stort matbord vid fönstret
Kanske det räcker att öppna upp lite mellan kök - hall - vardagsrum?
Och där ersätta väggen med en liten balk.
Skogsägare
· 21 917 inlägg
Hur mycket vill/kan ni göra om? Här kommer alternativ "mycket":
Lägg kök där badrum och sovrummet uppe till vänster i bild ("nordväst") ligger. Byt om möjligt fönster mot ett som inte går så lågt (skifta med nuvarande köksfönster?). Ha matplats där sovrummet i nordost ligger.
Bygg ett nytt sovrum längs den västra ytterväggen och en gästtoalett söder om ytterdörren (vatten och avlopp behöver då flyttas ett par meter norrut).
Riv väggar (bärande såväl som andra) efter tycke och smak om hur öppet ni vill ha.
Det blir tyvärr en lång, mörk(?) korridor i söder, men det är ju då den mer privata delen av bostaden. Fönstersituationen blir också något sämre, då ett stort fönster hamnar i gästtoaletten.
