Jag och min fru har precis köpt en lägenhet och kommer att göra en totalrenovering. Innan vi sätter igång behöver vi input så att planlösningen blir smart, lätt att missa lösningar när man redan byggt en bild.
Önskemål:
Stort badrum ink badkar
Möjlighet att göra om trean till en fyra
Platsbyggda garderober
Tar gärna emot tips och tankar
Önskemål:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Välkommen till forumet!
Är det tillräckligt tyst på gatan för att ha sovrum på den sidan?
Kontrollerat med föreningen vilka väggar som är bärande och var det går stammar (man kan inte lita på mäklarritningar)?
Om ni ska dela ett av rummen mot gatan för att få två sovrum så bör ni nog göra det med vardagsrummet. Matsalen är så pass liten att de två rummen där blir väldigt små och svårmöblerade.
Ibland går det att flytta köket till vardagsrummet för att få ett kombinerat kök-vardagsrum och så använda köket som sovrum. Det kräver att man ändrar ventilationen i lägenheten och därmed föreningens tillstånd samt bygglov eller bygganmälan.
En toalett kräver rätt mycket fritt utrymme på sidorna och framför den för att det ska gå att använda den och städa runt/bakom den. Det ser lite väl trångt ut i dina ritningar.
P.S. Ladda gärna upp bilder direkt till forumet i stället för att klistra in dem i ett dokument som gör det besvärligare att se dem.
Tycker man ska tänka efter innan man flyttar kök, många gånger förloras den gamla charmen och den historiska kopplingen. Går det inte att behålla som det är och bara försöka förstora badrummet? En tanke kan också vara ringa på hos grannarna med samma original planlösning och se hur de har gjort... Är det äkta trägolv, lägg några tusen extra på att fixa friser etc om ni flyttar en vägg. Tycker det ser för jäkligt ut när man ser på golvet att det är ombyggt. Än värre är väl när man lägger laminatgolv eller fuskparkett i en sån gammal våning...
Ett alternativ är att behålla matsal som matsal och kombinerat vardagsrum, dela nuvarande vardagsrum med en temporär vägg som går återställa när man vill ha en rymlig trea. Vardagsrummet har ju redan två dörrar. Blir smala rum, men funkar som barnrum.
Tyst mot gatan så det är inga problmem.
Har koll på väggarna så det går att göra enlig dem förslagen jag har tagit fram
Stämmer att sovrummen blir rätt så små men vardagsrummet är väldigt fint och elegant så man vill gärna inte klippa det rummet.
Tack för input!
Yes, det jag siktar på. Tror det blir en bra lösning. Ska även kolla hur grannen ovan gjort. hoppas bara att badrummet blir tillräckligt stort!J JohanLun skrev:Tycker man ska tänka efter innan man flyttar kök, många gånger förloras den gamla charmen och den historiska kopplingen. Går det inte att behålla som det är och bara försöka förstora badrummet? En tanke kan också vara ringa på hos grannarna med samma original planlösning och se hur de har gjort... Är det äkta trägolv, lägg några tusen extra på att fixa friser etc om ni flyttar en vägg. Tycker det ser för jäkligt ut när man ser på golvet att det är ombyggt. Än värre är väl när man lägger laminatgolv eller fuskparkett i en sån gammal våning...
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 158 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 158 inlägg
Wow, tusen tack för en riktigt bra set-up!Gammelnörden skrev:
Hallen är som du säger väldigt charmig så går det att lösa på ett bättre sätt är det super.
Smart med uppdelningen av rummen så att de blir relativt rymliga.
Tyvärr måste vi installera en kvarn toa i det lilla badrummet, hoppas att det funkar med måtten ändå. Idag finns bara en dush och handfat där.
Klipper in några bilder på hur det ser ut idag.
