2 337 läst ·
26 svar
26 svar
Hjälp med planlösning för 14kvm kök
The beam is not much longer. You can skip demolishing the wall adjacent to the bedroom, but then you lose space.Violina skrev:
I work as an engineer and do load calculations and the beam in your picture is no way near high enough..S sturnus skrev:
Plus you need to have supportive pillars, at least on the ends..
Edit: and where are you supposed to hang your clothes and put your shoes when you come in to the house?
You're not the only one who has something in common with engineering ;-) Do you think that a 20cm high steel I-beam will be too weak? The columns can (and should) be hidden in the walls - right?
Moreover, this is only a suggestion and the exact dimensions depend on other factors such as the construction of the trusses or the usable attic. The stairs may be outside the drawing area.
I would consider whether a second toilet is needed, if not I would convert both rooms into a wardrobe V1, if so (and only the large bathroom was renovated) I would choose V2Violina skrev:
Självklart hade det varit optimalt att renovera i en annan ordning men det hade också inneburit ett enormt projekt vilket vi inte ville ta oss an med två små barn. Badrummet hade en vattenskada vilket behövde åtgärdas och vi behövde skaffa ny panna i tvättstugan, så det kändes då mest logiskt att "släcka bränder".Violina skrev:
Känns som att ni gjort renoveringar i fel ordning och nu "fastnar" i en suboptimal layout av kök/vardagsrums (som är de två rummen man spenderar mest tid i) bara för att ni inte vill göra om (och "förlora" lagda pengar) vissa renoveringar.
Jag tror inte att nuvarande rumslayout har någonting att vinna på att riva väggar, är nog bättre att bara lämna det som det är, blir nog lite "kluddigt" om man bara gör småsaker när man borde gjort större förändringar för att få till en bra lösning
Du kan ha rätt i det du skriver att det kanske är bäst att behålla väggarna.. vi har ju precis börjat planeringen och utforksar alla möjligtheter.
Spännande att du skriver det.. Vår granne med exakt likadant hus har faktiskt tagit bort precis så mycket av den bärande väggen. Får gå över och höra hur de löste det med avväxlingen!Violina skrev:
Kanske dum fråga, men är ni säkra på att den längsgående väggen är bärande? Huset verkar vara enbart ett plan, runt 40 år gammalt, ca 7,3 m bredd. Jag skulle inte bli förvånad om ett sådant hus byggts med självbärande takstolar.
Det var nog den absolut smartaste frågan skulle ja vilja säga! Vi har utgått från att de är en bärande vägg. Du har väldigt rätt, huset är enplans, byggt -84. Har i princip alla papper kvar från när de byggdes och tvingades kolla efter nu när du väckte frågan.. hittade detta, vilket borde innebära att de är självbärande takstolar va?1 16386 skrev:
S sturnus skrev:
I do not dislike this idea at all.. def something my husband and I would consider. The picture is really helpful for a visual reference, thank you for that.S sturnus skrev:
