8 223 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Hjälp med placering av fasadbelysning innan elektrikern kommer
Jag har bokat in hjälp med fasadbelysning (4st) och har ännu inte lyckats komma på var lamporna ska sitta.
Hur ser följande placering ut enligt er, något som bör ändras?
Tacksam för all input!
Det beror lite på vad syftet med belysningen är. Är det bara stämningsbelysning eller faktiskt lysa upp?
Bild 2 t.ex. om du vill ha trappan upplyst? Och bild 3, kanske blir lite skumt längst ned i källartrappan?
Kommer vara en tidskrävande kabeldragning för jag antar att du vill ha kabeln i takfot och sen ned till varje armatur. Då kan du lika gärna sätta en bredvid fönstret på bild 2 kanske? Ingen större merkostnad i sammanhanget.
Jag tycker att just höjden är svårplacerad med tanke på de olika nivåerna kring huset och att lampan är mer riktad uppåt. Hamnar den för högt antar jag att ljusbilden på mark blir dålig, hamnar den för lågt så blir det inte heller bra.
Kabeln kommer att matas ut från källarvåningen som jag förstått det.
Justerar lite i sidled för att förbättra upplysningsområdet
Verkar höjden bra eller?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 169 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 169 inlägg
Är nog inte så bra att ha lampor på en höjd där man riskerar att slå huvudet i dem, som på altanen där man kanske böjer sig ner för att kolla något på altangolvet och sen slår i huvudet när man reser sig.N nochl skrev:
Lampan som man ser från gatan kommer att lysa in genom fönstret. Vill du det?
Jag tycker höjden är för låg, och det finns en risk att altandörren slår i lampan när den öppnas fullt.
Om jag var du skulle jag kopplat på en lång sladd på laman och testat vad som är rätt placering innan jag drar kabel och grejer. Sätt lampan på en planka så kan du enkelt testa.
Tack för input, ska höja något och flytta ut lampan från fönstret.BirgitS skrev:
Jag har kollat att altandörren inte slår i vid fullt öppnande.D Dilato skrev:
Du har rätt i att en testmontering måste till också.
Inte svar på din fråga men det där är inte en typ av lampa jag gillar att mina grannar har....
De lyser ju som solar åt alla håll och är sjukt irriterande att titta på.
Jag har själv valt lampor som är skärmade i sidled och lyser typ 90% nedåt (där man vill se) och 10% uppåt (för stämning).
Dock har jag en liknande typ av lampa som du visar utanför mitt garage mot närmaste granne och den är rätt snygg...
Okej, anledningen att jag valde den var att vi har en liknande lampa med klot redan på garaget. Dessutom är det ganska mörkt i kvarteret med tanke på att de släcker gatubelysningen på kvällen så att det sprider lite ljus hoppas jag ju. Sedan kanske man får begränsa styrkan på lampan man sätter i så att grannarna inte blir störda.K Kontoristen7 skrev:Inte svar på din fråga men det där är inte en typ av lampa jag gillar att mina grannar har....
Har tidigare provat 10W LED på fasadbelysning med då med stallampor som är mer riktade så kanske får gå ned till 8W eller tom 6W här då.
Jag skulle sätta en lampa vid varje husknut, alltså 8 lampor samt en mellan fönstren på altanen. Skulle valt lite roligare lampor också.N nochl skrev:
Okej, tack för input. Tänker att 4 + lampan vid entrén får räcka på vårt relativt lilla hus. Jag hoppas också ljuset sprider sig lite runt knuten också.
Verkar inte vara någon lampmodell som står högt i kurs här på sidan.
Själv tycker jag om den. Jag valde den som sagt dels pga den lite äldre stilen till ett litet äldre hus samt att vi hade en liknande kupol-lampa på garaget sedan tidigare.
Allvetare
· Östergötland
· 4 326 inlägg
Jag tänker också att del är fel typ av lampa. Ljus synes inte förrän det reflekteras från en yta. Så som lampan är gjord kommer typ 270 grader av ljusflödet runt om försvinna ut i tomma luften utan att träffa något. På marken kommer inte heller mycket ljus så som lamphållaren är placerad, dessutom utan reflektor över.
Denna typ av lampa lämpar sig bäst i ”lummiga” miljöer, typ parker/trädgårdar med mycket växlighet, där den placeras nära lövverk som den kan lysa upp.
Till viss del måste jag ge er rätt. I varje fall när det gäller placeringen på gavelsidorna som känns lite fel. Nåväl, nu kommer elektrikern imorgon och det är bara att tjonga upp dem. Känns det fel fortsättningsvis får man väl byta ut lampan bara.S Styrman_jansson skrev:Jag tänker också att del är fel typ av lampa. Ljus synes inte förrän det reflekteras från en yta. Så som lampan är gjord kommer typ 270 grader av ljusflödet runt om försvinna ut i tomma luften utan att träffa något. På marken kommer inte heller mycket ljus så som lamphållaren är placerad, dessutom utan reflektor över.
Hobbyelektriker
· 666 inlägg
Sätt på varje hörn istället?
