Jo men testa och koppla upp dig då via mobilen (ej WiFi) eller en hotspotansluten laptop mot mobilen.nino skrev:
Sen behövs det då även certifikat.
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blinkt.openvpn&hl=en
Laptop
https://openvpn.net/community-downloads/
Alltså ansluta till vpn servern via mobilen?P paralun skrev:
Kan jag använda samma certifikat som jag la på Asus klienten? Eller måste jag skapa nya,?
Enklast gör du det från laptopen och ansluten till mobilens hotspot.nino skrev:
Då ser man enklare fel.
Sen ser du certifikaten i ASUS guiden, sen i ER får man göra det manuellt via den guiden.
Det är certifikaten som skapar mycket av säkerheten med OpenVPN.
Sen behöver du då även en config-fil för laptopen som jag tidigare någonstans postade.
Mobilens VPN-klient behöver certifikat som ”passar” till de VPN-servern använder.
Kan du rita en skiss med prylar och routrar så som du vill kunna få åtkomst till dem?
Bifogar några bilder på ASUS ”flöde” och brandväggsinställningar som finns att pilla på…
Jo men det är en uppsättning certifikat per router. Certifikaten genereras i routern sen ska då rätt certifikat även finnas hos en klient.nino skrev:
Sen ska configfilen se ut så här på laptopen.
client
dev tun
proto udp
remote 123.123.123.123 1194
float
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
verb 3
ca cacert.pem
cert client1.pem
key client1.key
redirect-gateway def1
I remote så matar man då in serverns WAN IP-adress.
Jo men jag har ju skapat ett klient certifikat i er vpnservern, det ligger nu i Asus klienten men kan jag även använda samma certifikat i laptopen?P paralun skrev:Jo men det är en uppsättning certifikat per router. Certifikaten genereras i routern sen ska då rätt certifikat även finnas hos en klient.
client
dev tun
proto udp
float
nobind
persist-key
persist-tun
verb 3
ca cacert.pem
cert client1.pem
key client1.key
Blir kanske inte det säkraste men för att spara tid och se om det fungerar tänkte jag.
Får jag till det så kanske jag gör om processen
Jo och som du ser i min config-fil är det tre cerifikat som behövs på klientennino skrev:
ca cacert.pem
cert client1.pem
key client1.key
Börja med att se till att du har en uppkoppling, sen tar du resten... det blir för mycket annars. steg för steg.
Jo jag har ju dom 3 på laptopen redan sen när jag förde över dom till asus routern.P paralun skrev:
Jo men för tydlighetens skull...nino skrev:
Det är då certifikaten som ASUS-routern skapat? Sen ska då tre av dessa till klienten enligt förra meddelandet.
Sen ska ASUS kunna skapa en client.ovpn fil så behöver man inte strula manuellt.
https://www.asus.com/se/support/FAQ/1008713/#a3
(har själv enbart gjort det manuellt men värt att testa)
Nej man skapade väl filer på servern Edgeroutern?P paralun skrev:
Jag har aldrig pratat om att ha servern på Asus då någon skrev att det var enklare med servern där det fanns publikt ip, så då gjorde jag så.
Det är alltså klient filerna skapade på servern jag har på laptopen, eller så har jag fattat helt fel
Ja ER har sina certifikat och tre av dessa ska du använda ihop med klienten...nino skrev:
