324 läst ·
2 svar
324 läst
2 svar
Hjälp med oanvänd bastu
Jag har googlat och googlat och blir inte mkt klokare av det. Det är så att vi köpte ett hus för ett år sedan med en bastu, men vi har aldrig startat den på hela detta året. Så sista gången den var i bruk är mellan 1-2 år sedan. Den har ett elaggregat, Harvia.
Jag kan absolut ingenting om hur man sköter en bastu eller hur man ens startar den och är livrädd att hela huset ska brinna ner om jag startar den. Men jag vill ju använda den när vi har en!
Så jag har just dammsugit hela bastun, sen körde jag fast haha. Vad gör jag härnäst?
Ska jag torka tak, väggar, lavar och golv med fuktig trasa (bara vatten ev lite såpa)?
Ska det självtorka eller ska man sätta på bastun lite svagt så den hjälper till att torka träet?
Ska jag olja in träet eller inte och med vad isåfall?
Ska jag blöta ner stenarna och duscha av dom eller ej?
Ska jag göra något med aggregatet?
Ska stenar ligga mellan dom där värmeslingorna i aggregatet (för några mindre stenar ligger där nu) eller ska dom bara ligga uppepå aggregatet?
Ska jag göra nåt med ventilerna - vad vet jag inte, dom sitter ju där dom sitter...plockar man ner dom på nåt vis? Kan man öppna/stänga dem? Ska dom isåfall va stängda när man bastar o sen öppnar man dem? Hur stänger man dom isåfall? Suck...ni hör ju själva...jag blir galen!
Kan nån vänlig, bastukunnig själ hjälpa en frusen kvinna i nöd som bara vill bli lite varm!!! Haha
Tacksam för svar, ni verkar kunna ett o annat här
Hej, självklart att ni njuta bastun, jag och min fru har finsk bakgrund och vi bastar typ 5-7 dagar i veckan, det behövs till luft in i bastun helst nära och under aggregatet och från luft högt upp på vägg eller tak mitt emot, båda ska vara öppna när man bastar, ( våra är lite öppna hela tiden) angående sten mängden är det olika beroende på vilket aggregat ni har, man kastar vatten på stenarna när bastun är varm, 80-85 grader räcker i en våt bastu, torr bastu utan vatten på kastning bör man öka temperaturen till 85-95T Tiara09 skrev:Hej!
Tacksam för svar, ni verkar kunna ett o annat här![]()
Hej, är inte bastun använd under lång tid så kan ni tvätta den som ett vanligt badrum innan ni använder den, duscha av stenarna och tvätta väggar, lavar och golvT Tiara09 skrev:Hej!
