1 145 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hjälp med kopplingar/förgrening
Vi ska temporärt ansluta en fritös och en espressomaskin till en befintlig ballofix med 1/2" gänga.
Fritösen har 3/4 anslutning och espressomaskinen ansluts med en 16mm "trädgårdsslang".
Det känns ju onekligen lite dumt att koppla in grövre anslutningar till en klenare matare men vi har dessvärre inte så mkt att välja på.
Har kollat på chlas ohlsson och biltema men känner inte igen storlekarna då de tycks anges i mm / Rxx.
Har ni några tips på vad man ska leta efter för kopplingar?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-20x15/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-inv-15/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/slangnippel-15r-x-12-mm/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/galv-slangkl-13-20-mm/?select=true
Om det är 16mm trädgårdslang till kaffemaskinen som är ansl. så skall inte vattnet stå på utan uppsikt, stäng av efter arbetsdagens slut på ballofixen. Det material jag länkade drar du ihop med lin och locherpasta alt gängtape. Raspa lite med bågfilsblad på metall delarnas gäng gångar så linet hugger tag, vissa nipplar är redan räfflade från fabrik det ser du.
mvh
mvh
