Började med att byta till ny kökskran.
Lätt tänkte jag, har ju bytt innan.
Men icke r jag skruvat bort den gamla så upptäckte jag att kopplingen var helt annorlunda på den nya.
Så jag fick skruva tillbaks den gamla sålänge.
Så vad behöver jag köpa för skarvkoppling för att det skall fungera?
Jag skulle sticka ut hakan och säga att du bör köpa två nya kulventiler för du har inga idag.
Ovärderligt när blandaren går sönder på midsommarafton och hela släkten står i trädgården...
15x10 passar på din befintliga installation.
Du har Vatette plast 16 undertill.
https://www.hornbach.se/p/vatette-kulventil-11130-15x10cu-vred-8546962/5110829/
Inget annat behövs.
Inget annat behövs.
Ja det låter vettigt, köpa den du länkade till och sedan återanvända muttrarna?Krilleman skrev:
Fast jag ser nu att du har 12mm upptill.
Det sitter således förminskningar upptill.
Köp då denna kulventil för att allt ska passa:
(Verkar inte finnas på hornbach)
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-15x12/
Glipa mellan blandarens 10mm anslutningar och kopplingen = 12mm!
Stämmer nog för det satt nog någon förminskning i röret eller vad det heter, den försvann först och fick ej tätt när jag satt tillbaka den gamla kranen, hittade den sen.Krilleman skrev:
Finns den på Bauhaus kanske?
https://www.bauhaus.se/catalogsearch/result/?q=Kulventil&brand=VATETTE&producttype=Kulventil
Tackar!Krilleman skrev:
Återkommer imorgon när det är installerat.
Du verkar ha koll så har en annan fråga.
Vårat hus är relativt nytt (5 år).
Vi har ju en kran för inkommande vatten i fmrdelarskåpet under trappan.
Kranen var extremt trög, fick ta skiftnyckel för att få stängt den.
Känns väl inte normalt?
Skiftnyckel skall inte behövas för att stänga av en ventil.
Hur ser det ut i ditt fördelarskåp?
Lägg upp en bild!
Men det skall tilläggas att alla kulventiler skall opereras (alltså stängas/öppnas en gång per år för att bibehålla dess funktion. Ett annat ord för det är underhåll.
Det verkar alla inte vilja veta av tråkigt nog.
En bra grundregel är att göra detta varje gång man ställer om klockan, då får man detta utfört två gånger per år!
Lägg upp en bild!
Kan även tilläggas att vid stängt läge så sipprade det ut lite vatten ändå trots öppna kranar ett tag.Krilleman skrev:
Lägg upp en bild!
Men så ruckade jag lite på vredet ett par gånger sen så kom inget vatten.
Byt kulventilen när det passar dig.
Det är ju endå relativt enkelt då allt är demonterbart.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...iler/lk-kulventil-509-vinkel-invutv-77746990/
Du ser ut att ha varianten invändig. Alltså 509 istället för 508
Jag får tacka för hjälpen, monterade det idag, köpte även nya förminskningar 12-10.
Tätt och skönt med ballofix under.
Speciellt då jag märkte att jag saknade en tätningsring till blandaren.
Får koppla loss den i helgen igen, men hyffsat mycket lättare med avstängning under diskbänken🙂
