3 516 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Hjälp med köp av gersåg
Hejsan!
Jag är på gång att köpa mig en ny gersåg men skulle behöva lite hjälp i den djungel som finns där ute.
Jag behöver ingen proffsmaskin men vill ändå att det ska vara helt okej kvalitet. Arbetet jag ska göra är att byta del av panel på huset.
Jag har tänkt lägga max 2000kr på sågen och undrar nu om ni har bra förslag på prisvärd såg.
Har kikat på några olika på nätet i ungefär samma prisklass: Bifogar länkar och kanske har ngn av er där ute ngn åsikt om dem?
https://www.k-rauta.se/produkt/kapgersag-dewalt-dws774-216mm-xps/5035048614099
https://www.jula.se/catalog/verktyg...lektriska-kap-gersagar/kap-och-gersag-006976/
https://www.bygghemma.se/verktyg-oc...p-och-gersag-einhell-th-sm-2131-dual/p-791536
https://bolist.se/produkt/kapgersag-kgs216m-metabo-1500w/
https://www.jula.se/catalog/verktyg...lektriska-kap-gersagar/kap-och-gersag-242130/
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
· Stockhollm
· 74 inlägg
Metabon brukar väl prisas för mycket ”pang för pengen”.
Jag har något som borde motsvara dewalt-sågen.
Jag är jättenöjd med den!
Den tar ganska liten plats eftersom gejdrarna är integrerade i maskinen vilket jag gillar starkt eftersom den ju oftast står undanställd.
Tyvärr gör det att man inte kan spåra ordentligt med den.
Beror på vad du tänkt kapa, både Matabon och DeWalten har 216 klinga medan Shepparden du länkar till har 255.
Det jag kan råda dig till är att INTE köpa Einhellen, har själv gjort det misstaget vilket j-vla reppel.
Den gick i retur och nu har jag Metabo 254 och är super nöjd med den sågen. Lite större och klumpigare än 216, men med bättre sågkapacitet.
Med ett bord till så får du en såga som funkar till det mesta.....
https://www.bauhaus.se/kap-gersag-metabo-kgs-254-m-klinga
Edit: Det enda bra med Einhellen är att den går att vinkla både höger och vänster vilket ibland saknas med Metabon.
[länk]
Metabo 254 ligger lite över min prisklass och är nästan 1000kr dyrare än 216, men tack ändå.
Jag har byggt ett förråd, ett trädäck och ett uterum i lösvirke med en hyfsad fogsvans och en gammal utsliten skramlade jula-kap.
Det funkade.
Förra året köpte jag en metabo 216 med bord när jag skulle byta panel på ena fasaden på sommarstugan.
Det var en ren fröjd...
Det brukar komma bra deals med såg+bord för ca 3000 om vårarna, kan vara värt att vänta in. Bordet är en riktig tillgång tycker jag.
Det funkade.
Testade svågerns nyinköpta 216 igår, väldigt imponerad av smidigheten och funktionen. Skar som en varm kniv genom smör. Börjar fundera på om jag inte ska kasta in den framför GCM 8 SJL på min önskelista. Mycket pang för pengarna.
Se framförallt till att köpa en med dragarm, det missade gjorde jag för några år sedan tyärr! Det har då blivit så att det inte är det första man prioriterar att byta ut då det finns andra maskiner man hellre köper före!
Nybörjarfråga: Dragarm?! Kan du utveckla?S Schuben skrev:
Å har Metabo 216, den jag länkar till, dragarm?
Ursäktar min okunskap, men vi är väl alla nya i början
Dragarm kanske inte är den korrekta termen men det jag menar är att du kan dra klingan fram och tillbaka vilken ökar bredden på brädor som du kan kapa, utan dragarmen kör man bara klingan upp och ned så att säga.E EFC skrev:
Metabo kgs216 har den funktionen ja. Metabo KS 216m har dock inte det (den jag har)
Tack för återkopplingen.S Schuben skrev:
Mkt lutar åt Metabon nu.
Den kommer nog funka utmärkt.E EFC skrev:
Som någon annan tipsade om så köp ett bord till, blir jäkligt mycket smidigare att använda den.
Ett annat tips är att göra rent lasern efter varje användning annars samlas det väldigt mycket skit som blir svårt att få ordentligt rent efter ett tag
