Avståndet mellan de båda sidorna är 100 cm, rekommenderat är 120 cm. Men inte mycket att göra åt. Om ni tänkt er en kyl och en frys är de kanske i lägsta laget. Varför inte lite högre?
Var skall ni ha micron?
Jag funderar på om jag inte skulle vilja ha en 10 cm hög låda för bestick. En högre låda är tung att dra ut.
Kanske skall ni ha en liten distans längst in i köket så att lådorna inte tar i väggen.
Vad händer när ni öppnar diskmaskinsluckan? Kan ni komma in köket med disk då? Om ni bytte plats på diskhon och diskmaskinen kan ni gå in, skölja av och sätta ner i diskmaskinen.
Eftersom fläkthuven skymmer fönstret kanske ni skall välja en modell som har en skiva längst ner istället för den diagonala varianten.
Lycka till.
