En granne hade fått blött på golvet i tvättstugan, det är en spricka i en koppling, svårt att se på bilden kanske, men det går in ett 15 rör i väggen rakt mot det vitmålade 22 röret. På den andra dåliga bilden ser man en vattenstråle ur den undre kopplingen.
Har letat lite på nätet, men hittar inget 15x15x22 eller hur man nu benämner en sån koppling.
De omålade rören är ganska nyligen bytta vid en badrummsrenovering, troligtvis har man då misslyckats på nått sätt.
Hitils när jag bytt div kopplingar har det passat i mått och gängor, men jag kanske bara haft tur ??W Wallin89 skrev:
Grejerna sitter jäkligt dåligt till, röret i förgrunden är inkommande vatten, 22 rören går in bakom pannan som är till höger utanför bilden.
Ja det ser tight ut, men har du lite vana så är det bara att testa ett nytt t-rör. Skulle allt skita sig så kan man ju ringa rörkrökarnIsakare skrev:
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
värt att poängtera är ju att du bara kan byta korset så det måste ju vara samma fabrikat för att muttrarna ska passa. Dessa sitter ju med kona på bef rör och de får du inte bort. Är det inte korset som läcker så blir det alltså nästan ett jätteprojekt. Då får man ju byta bitar av rören också..........
Muttrarna passar ofta ändå. Det finns inte lika många gängvarianter som tillverkare. De flesta kör med samma gänga.
Ser ut som Kuterlite
https://www.rskdatabasen.se/kategori/kopparror/klamringskopplingar/t-ror/kuterlite-918eb-1932664-560
22 kopplingen har inte samma gänga som Vatette
15 ändarna brukar funka. (R15)
Kuterlite kan nog vara knepigt att få tag i Sverige. Kanske Rörpojkarna.
Annars använda Vatette t-röret + en 22 skarvkoppling och kapa en bit av 22 röret om det finns plats.
Det visade sig att vi hade en fd röris i föreningen, och han konstaterade att det nog var en CR koppling, jag ska åka förbi Dahl i morgon och köpa en. Han trodde kopplingen som satt där hade rundade klämringar, på den jag köpte var dom platta.
