Bor i 50 år gammalt radhus, som ursprungligen hade självdrag. Sedan i våras är mekanisk frånluft installerat i hälften av lägenheterna. Alla lägenheter har ett separat aggregat, utan värmeåtervinning. Aggregatet kan stängas av med strömbrytare och då går det gamla självdraget in igen.
Frånluft dras från badrum uppe och toa nere samt klädkammare uppe. Det finns IM-kanal/köksfläkt i de flesta kök. Tilluft finns i vardagsrum och samtliga sovrum. Alla är uppmanade att ha fullt öppen tilluft.
Problemet är att det är helt galet kallras från tilluften, särskilt i utsatta gavellägenheter där vinden ligger på. Det kan till och med blåsa in. Har fått ha mössa och halsduk i mitt vardagsrum.
Jag vet inte vad den här typen av ventil heter, men det är en rak håltagning med glest galler på utsidan och följande på insidan (det sitter ett filter också, tog bort det för bilden):
Går det att kallrasskydda den här typen av befintliga tilluftsventiler?
Brf:en är beredd att titta på andra ventiler för utsatta lägenheter. Någon som har erfarenhet från något av följande typer?
https://fresh.se/produkter/friskluftsventiler/vaggventiler/629700
https://klimatfabriken.se/produkter/tilluftsventil-k2-manuell/
Eller finns det goda erfarenheter av en annan typ?
TACK på förhand!!
TACK på förhand!!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Sitter det ett varmt element under fönstret?
För det brukar vara meningen att den varma luften från elementet ska stiga uppåt framför fönstret och blanda sig med den kalla friskluften så att det blir en lagom temperatur i rummet.
Ja, det gör det under samtliga tilluftsventiler. Det verkar tyvärr inte räcka för de allra mest utsatta väggarna mot blåsten...BirgitS skrev:
Vill du skydda mot blåst skulle jag spontant säga att det behövs en huv på utsidan som gör att det inte kan blåsa rakt in i ventilen. Är det undertryck i huset kommer den suga in luft ändå.
Jag har en sån här på en vägg med mekanisk frånluft där fläkten ibland gick baklänges för att det blåste in så mycket.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsgaller/stormkapa-2000028241
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Det vore kanske bra att mäta luftflödena en sån dag då det blåser in. Om det är så att det kommer in mer luft än som försvinner ut i frånluften så kan man ju ha riktlinjer om att sådana dagar kan man minska på tilluften.
Tack!!T toolman77 skrev:Vill du skydda mot blåst skulle jag spontant säga att det behövs en huv på utsidan som gör att det inte kan blåsa rakt in i ventilen. Är det undertryck i huset kommer den suga in luft ändå.
[länk]
Ja verkligen, det har visat sig nu att de inte verkar ha projjat/räknat på flödena, utan installationen har köpts bara av en installatör direktBirgitS skrev:
