Hej.
Varit en mycket aktiv läsare på detta underbara forum under lång tid.
Nu är det så att jag ska försöka ge mig på att isolera befintlig friggebod som stod på tomten när vi köpte huset.
Anledningen är att jag börjat jobba en del nätter och behöver således sova på dagen. Detta kan ibland vara svårt med ett litet barn hemma. =) Då kom tanken att det kanske går att isolera lillstugan.
Därav denna trådstart. Hur går jag tillväga på bästa sätt? Tanken är att den ska isoleras inifrån.
Att det blir mindre plats spelar mindre roll, Bara det går in en säng så räcker det.
Vill ha stugan uppvärmd hela vintern då jag jobbar natt var 4e vecka.
Boden har isolerat golv. på taket är det papp.
Väggarna är liggande spontad panel.
Bifogar lite bilder på hur den ser ut i dagsläget.
Jättetacksam för alla råd och tips jag kan tänkas få.
Mvh Felix
Mvh Felix
Utmaningen blir att få till en ventilerad luftspalt mellan isoleringen och yttervägg och mellan takbrädorna och isoleringen.
För om du lägger isoleringen rätt mot ytterväggarna eller tak så lär du få fuktproblem som i sin tur långsiktigt leder till röta.
Just det som är problemet med många byggsats-bodar, de är inte konstruerade så att det på ett enkelt och bra sätt går att isolera i efterhand.
Varför skulle det bli fuktproblem om man har plast, som skyddar isoleringen från kondens från inomhusluften ?D doubleH skrev:Utmaningen blir att få till en ventilerad luftspalt mellan isoleringen och yttervägg och mellan takbrädorna och isoleringen.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Går även att sänka värmen var 4’de vecka till 10-12gr, onödigt att ha den 21gr hela tiden.
· 4 636 inlägg
Gör 2st 40mm hål i varje takfack, dvs 16 st.
Näta hålen.
Regla med 45x45 och kläm dit lämplig board för luftspalten.
Isolera i taket det som blir kvar för att komma i höjd med takreglarna.
Gipsa taket.
Häfta dit vindpapp på väggarna.
Regla cc 450 med 45x45 och isolera därimellan.
Montera ett 2glasfönster.
Gipsa väggarna, gärna med OSB bakom.
Spackla tapetsera och måla.
Dra utanpåliggande el.
Kanske byt ytterdörr.
Kläm dit en ventilation.
Ett oljefyllt elelement med överkapacitet utifall du glömmer sätta på elementet.
Golvmatta, gardiner, rullgardin och gör det mysigt.
Men för att återgå till isoleringsfrågan, du kan ta 45x70 i väggarna också.
Men bra fönster och dörr är en bra ide.
Näta hålen.
Gipsa taket.
Näta hålen.
Gipsa taket.
Detta låter som en jättebra plan. Dock undrar jag om man inte måste ha luftspalt på väggarna med, som doubleH skrev?
Tips på fönster för ändamålet mottages gärna.
Mvh Felix
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Eller göra nån fjärrlösning...
Hej Felix,
Är inget byggproffs direkt men du har inte funderat på att isolera utifrån? Kanske på de tre väggsidorna som saknar dörr och fönster iaf. Beror ju på hur mån du är om att behålla utseendet.
Har själv målat med den där energisparfärgen inomhus i ett kallare rum, uppskattar att den gjort det typ 2 grader varmare men svårt att säga exakt. Den är ifrågasatt men upplever att den fungerade för mig iaf.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vad är det för färg?
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
M megamatch skrev:Hej Felix,
Har tänkt tanken, men det blir lite för avancerat tycker jag, Tror ändå att det blir lättare och göra inifrån. Det blir lite mindre på insidan, men det gör inte så mycket då det bara ska sovas där
Ska se om jag hinner påbörja i veckan lite.
