Hej !
Nybliven husägare här som har några frågor ang vattenreningen i mitt hus. Jag bifogar en bild på mina 2 filter, skulle behöva hjälp med att identifiera vad det är för typ av filter och vad för underhåll som krävs då jag fick sparsamt med info från förra ägaren.
Den förra ägaren sa att jag ska lägga i en salttablett(?) i salttanken(?) "någon i veckan" , och backspola det andra (järn?)filtret manuellt någon gång ibland bara. Stämmer detta eller krävs det något annat underhåll ? Filtret som står i plasttanken har jag märkt utför någon form av genomspoling automatiskt ibland. Vattnet kommer först in i det blå filtret ifrån hydrofonen.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Vattnet kommer från hydrofonen till det blåa filtret till höger. Sedan är det blå filtret i sin tur kopplat till filtret som är i salttanken och därifrån går vattnet vidare ut i huset. Bifogar en bild på hur det ser ut i salttanken.
Ok, då är nog det blå ett järnfilter med manuell backspolning och det andra ett kalkfilter dom regenereras med saltlösning per auto så länge man kör med tabletter. Hur ofta järniltret skall backspolas vet jag ej, finns nog trådar här som den saken reds ut tidigare
tack för svaren ! Har du någon aning om hur ofta och hur mycket man ska fylla på med salttsbletter?H håbbe1961 skrev:
Efter att ha letat runt lite så verkar det stämma som du säger att det ska vara bra mycket mer salt däri än vad jag fick info om av förra ägaren. Läst flera fall där man ska tömma i en hel 25kg säck med tabletter och att vattennivån ej ska överstiga saltet. Ska försöka få det bekräftat av tillverkaren.H håbbe1961 skrev:
Ni har troligen ett järnfilter och en sk. Avhärdare.
Filter 1 är antingen en katalytisk filtermassa Birm, om ni inte har en aktiv syresättning innan filter.
Ni bör backspola detta filter 1gång i veckan beroende på järntal.
Det andra filtret är en avhärdare, även kallad jonbytare som byter kalciumjonen (kalk) mot natriumjonen (salt). Vattnet i botten på tanken måste alltid vara mättad. Saltet måste därför alltid vara över vattennivån. I övrigt krävs ingen dosering.
Ett tips är att hålla koll på hur salttanken ser ut inuti, om filter 1 inte arbetar bra så kan den på sikt sätta igen filter 2. Det sista avhärdaren gör efter rengöring (backspolning), är att återfylla salttanken. Är då inte filtermassan helt ren drar den med sig smuts ut i salttanken. Så är det smutsigt i tanken mår filtret inte bra.
Tack för info. Jag har nu fyllt på bra med salt i tanken(en 25kg säck). Vet inte hur vattnet i botten såg ut innan, glömde tyvärr att kontrollera det innan jag fyllde på. Jag är dock lite orolig nu när jag vet hur mycket salt det ska vara i, kontra infon som den förra ägaren gav mig att "lägg i nån tablett i veckan". Ifall filtret har gått med för snålt med salt under några år, kan det ta skada då ? Borde kanske ringa ut någon kunnig som kan kontrollera dom.M mogge_73 skrev:Ni har troligen ett järnfilter och en sk. Avhärdare.
1 dl per 25kg salt är lite snålt för att få effekt på en jonbytare. Kör i alla fall minst 2dl per 25kg salt. Du kan även lösa upp 4-6dl i vatten och dosera ner i salttanken för att få en chockbehandling som första vända, starta en manuell spolning direkt efter.
Det blå filtret du har, som vi antar är mot järn, har en filtermassa med begränsad livslängd. Kan behöva bytas efter några år för att fungera bra. Men har ni inte problem med järn så funkar massan säkert bra, när bruna beläggningar kommer krypandes är det dags för ny massa.
