Vet ej om det finns några andra golvsovare/floor sleepers här men hoppas på tips avseende mitt hemmabygge.
Bakgrund:
Efter diverse problem med ryggen har jag upptäckt att det för mig effektivaste sättet att må bra är genom att sova på golvet med ett lakan eller handduk som underlag. Jag mår bra av det hårda underlaget helt enkelt.
Problemet är att det ofta blir svettigt då golvet ej bidrar med ventilation undertill så som en madrass gör. Då jag ej heller vill sova på diverse futon madrasser eller liknande utan vill ligga på hårdast möjliga underlag har jag bestämt mig för att bygga en egen säng för min sida och tanten får ha en enkelsäng på 90 cm för sig själv.
Min nuvarande tanke är att köpa en rejäl bänkskiva i massivt ek i måtten 200x90 cm med ca 3 cm tjocklek. Därefter kapa den på mitten till två 100x90 skivor så den blir mer lätthanterlig vid exempelvis flytt, sedan ha någon typ av fästanordning så de ej glider i sär under brukande.
Utöver det så behöver jag få ventilation och här är jag osäker på lämpligaste förfarande. Jag är inne på att borra ett gäng hål i skivan, dock tänker jag på hållfastheten. Är det bättre att borra många små hål eller färre men större? Vill ej att den spricker om man råkar sätta sig lite tungt på den eller om ungar springer över sängen.
Sedan för lämplig ventilation krävs ju även en viss förhöjning så någon typ av ben måste monteras. Här är jag inne på något väldigt lågt som ska stärka hållfastheten, tex limma fast tjocka reglar 90x90 mm eller 45x45 mm längs med ytterkanterna och i mitten.
Då mina snickerikunskaper är begränsade tar jag gärna emot tips och kritik avseende detta hemmabygge. Ha det fint!
Bakgrund:
Verktygstokig
· Halland
· 8 317 inlägg
För ventilationens skull tror jag fler men mindre hål, och sen en matta ovanpå skivan. Själv sover jag just nu halva natten på det här..C Chevylove skrev:Vet ej om det finns några andra golvsovare/floor sleepers här men hoppas på tips avseende mitt hemmabygge.
Bakgrund:
Varför sover du bara halva natten där? Och det där saknar adekvat ventilation, har själv sovit på liknande underlag och det är ej hållbart i längden.Frustrator skrev:
Tror inte du hittar en ekskiva med 90 cm bredd, de brukar sluta kring 62 cm.C Chevylove skrev:Vet ej om det finns några andra golvsovare/floor sleepers här men hoppas på tips avseende mitt hemmabygge.
Bakgrund:
Kanske en tjock MDF eller plywood, som du sätter på en ram av 45x45 (för att höja upp lite från golvet) och sedan borra en massa hål för ventilationen?
Annars, om du redan har en sängstomme - varför inte ta bort madrassen, lägg en ribbotten och sedan en färdigperforerad board (typ en sån man brukar ha som verktygstavla).
Verktygstokig
· Halland
· 8 317 inlägg
För att halva natten klarar dottern i spjälsäng utan mitt sällskap.C Chevylove skrev:
Jodå det ventilerar friskt genom varje golvspringa..16 grader i rummet..
Verktygstokig
· Halland
· 8 317 inlägg
Det var ingen dum ide med en board. Ska kolla om det finns i trä, har för mig de flesta är i aluminium eller plåt. Vill sova på trä helst.B b8q skrev:
Jag skulle behålla den hel. Så ofta flyttar man inte normalt och 2000x900x100 är hur som helst ingen jättemöbel.C Chevylove skrev:
Ta vanlig 45x70 regel stående som en ram och med ett antal tvärslår. Skruvlimmar du detta lär det bli väldigt stabilt, om nu golvet är tillräckligt plant.C Chevylove skrev:
Tack för tips, 45x70 är nog bättre ja.Alfredo skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 317 inlägg
Om du som skrivet fäster en regel längs med hela långsidan så kommer du som mest få en spännvidd om 80cm så är du inte manisk med mängden hål lär det gå bra.C Chevylove skrev:
