· Stockholms län
· 65 inlägg
Vi håller på och bygger om invändigt (lägger till en WC/Dusch). Efter att vi nu satt upp väggarna för Dusch/WC:n så har vi fått ett plats med döyta strax ovanför trappen. Så här ser det ut:
Arean på utrymmet är ca 134x62 (bxd). Rent estetiskt blir det alldeles för mycket vinklar och väggar med utrymmet som det är så tanken är att göra någon sorts vägg här med inbyggd förvaring. En ful skiss på hur det blir med vägg ses här:
Det röda är den tilltänkta väggen och det svarta ungefärlig dragning av handledaren. Detta blir (enligt oss iaf) väldigt mycket snyggare och ger en mer enhetlig känsla till denna husdel. Den stora svårigheten just nu är hur utnyttjar vi denna "vägg" på bästa sätt, med förvaring? Och framförallt förvaring som man kommer åt, då skåputrymme längst in och högst upp blir svårt att komma nå med trappen under och alltså ingenstans man kan ställa en pall eller liknande.
Hur hade ni lagt upp detta så det blir ett vettigt förvaringsutrymme?
· Stockholms län
· 65 inlägg
De är väl bara vika ut de som en stor dörr som ett dolt förvaringsutrymme. Går väl att göra åt båda hållen, antingen vinkla ut garderober med dörrar eller åt andra hållet så de blir öppet. Jag har gjort ett vitrinskåp med garderob bakom.
· Stockholms län
· 65 inlägg
Jo, men hur gör man då med höjden och oåtkomligheten så att säga? Till att börja med blir det ju svårt med en dörr som går under handledaren, för dörren måste ju kunna öppnas utåt. Därav börjar ju denna dörr på ca 70-80cm ovan golvnivå. Men eftersom trappen ju går nedåt innebär det att den dörren börjar ca 120-130cm ovan "golvnivå" längst in I väggen. Då blir det ganska så meckigt att komma åt saker I det skået. Och att ställa en stege I trappen är ju mindre kul det också…B larry78 skrev:
Behövs handledaren på den nya "väggen"? Om inte, kan ni ju bygga 2 garderobsdörrar bara... Med en viss utbyggnad från hörnet så dörren inte slår i den befintliga handledaren? Alternativt dela på handledaren men då krävs nog någon typ av låsning för dörrarna så man inte råkar öppna när man går upp/ner för trappen
· Stockholms län
· 65 inlägg
· Stockholms län
· 65 inlägg
Jo, tyvärr behövs den, annars hade det varit enklare jaKlabbarparn skrev:
Behövs handledaren på den nya "väggen"? Om inte, kan ni ju bygga 2 garderobsdörrar bara... Med en viss utbyggnad från hörnet så dörren inte slår i den befintliga handledaren? Alternativt dela på handledaren men då krävs nog någon typ av låsning för dörrarna så man inte råkar öppna när man går upp/ner för trappen![]()
Problemet med saker högt upp går bara att lösa med någon form av stege/ståplats, tex att man kan fälla en lucka över trappan, eller med att du lämnar utrymme för att kunna stå i nischen.G Glad Amatör 76 skrev:
Jag skulle hellre satsa på att sätta ett par spottar i taket, sätta upp en läcker fondtapet, måla de två smala sidoväggarna i någon mörk färg från tapeten och sedan ställa något skulpturalt där. Eftersom vi har katter hade det kunnat få bli en kattklätterplats hos oss.
Någon praktisk förvaringslösning där du kan fylla allt med grejer och ändå nå översta hyllan utan att ställa en specialbyggd stege i trappan tror jag inte går att ordna, särskilt inte om du kräver att ha handledare.
Möjligen förvaring för skidor och andra långa saker, och en rullgardin....
· Stockholms län
· 65 inlägg
Tro mig det har vi funderat på… Men med innerväggar och så så blir det en ca 130cm lång och 50cm bred corridor där inne… vet inte hur vettigt det kommer funka som dusch… (det är I den änden av rummet som duschen kommer vara)Klabbarparn skrev:
Jag förstår. Ja, det nog svårt att göra något vettigt av den ytan...G Glad Amatör 76 skrev:
Om ni absolut vill ha en förvaringslösning där så kanske man skulle kolla på någon lösning på avtagbar handledare eller gångjärn och sen montera in två garderobsdörrar med "push to open"-funktion så ni slipper handtag, för att skapa någon typ av halvgömd förvaring? Det finns ju ganska snygga garderobsdörrar med struktur som säkert skulle bli rätt snyggt med någon form av punktbelysning... Eller nåt.
Tror inte du förstod hur jag menade, tänkte som bifogad film men garderobsdörrar med ledstång på den. Sen kan man vika undan led stången. Tanken är alltså inte att ha förvaring bakom utan att lättare komma åt det som förvarats där.
