Det kommer inget vatten ur kranarna på fritidshuset.
Systemet är en en ejektorpump kopplade till hydropress.
Saker vi vet just nu. Hydropressen går ej att pumpa upp tryck i pga sönderrostad nertill. Läcker dock ej vatten.
Vi har INTE lyckats verifiera att det finns vatten kvar i ejektorslangen som går ner till brunnen pga besvärligt att få av det rostiga locket för manuel påfyllnad. Det vi HAR testat är att hälla i vatten i en kran precis utanför huset (.d.v.s på andra sidan hydropressen m.m) och det resulterade i att det faktiskt pumpades lite väldigt rostigt vatten innan det dog ut.
Pumpen går fint så vitt jag kan bedöma.
Vi vet alltså att hydropressen är trasig men då inget vatten alls kommer är det ändå misstänkt att något annat också är på tok.
Vi väntar på ledig hantverkare men jag funderar på om ni tror att det skulle kunna vara så att det räcker att byta till ni frisk hydropress?
Rostig vattenpump och hydropress i dåligt skick i ett fritidshus' pannrum.
Rostig vattenpump och hydropress i illa skick i ett röranordningsrum.
Rostig och sliten ejektorpump, med fokus på rostigt påfyllningslock och anslutna rör.
Lock för påfyllning. Sitter fast och ser skört ut.
En ejektorpump och hydropress i fritidshus med rost och slitage synliga.
MVH Erik
Locket för påfyllnaden lossar om du värmer det med en varmluft- pistol, eller sämre med en bra hårtork.
Vad menar du med att där är hål på exp, kärlet? Kommer det ut vatten eller är det förtrycket på 1,5 bar som läckt ut?
Slangarna mellan pump och ejektor måste fyllas innan det kan fungera. Är det tomt kan det bli en process i flera steg där man får fylla på, stänga och starta pumpen flera gånger innan det börjar fungera. Så punkt ett är att få loss locket för påfyllning av slangarna.
Det är en gummiblåsa som håller luften i hydropressen. Visst kan hydropressen vara trasig så att den inte håller luften. Men finns det rosthål så läcker den vatten också.
Vävtapetångest
Det kuriösa i sammanhanget är ju att det läcker luft vid hydropressens koppling mot systemet när man försöker pumpa upp blåsan, men INTE vatten. Trasig är den i vilket fall. Tack för svar!
Nej, så behöver det inte vara. Det kan finnas vägar för luft att sippra ut om det finns hål eller dåligt dragna skruvar, om hydropressen är byggd så här med en lös blåsa.
Skiss som illustrerar en hydropress med en lös blåsa, luftvägar och potentiella läckpunkter.
Vävtapetångest
Jag kanske var för säker där. Den hydropress jag tittat närmare på hade luften i blåsan och vattnet utanför. Men jag inser när du säger det att de lika gärna kan fungera omvänt.
Vävtapetångest och 1 till
