954 läst ·
5 svar
954 läst
5 svar
Hjälp med en ivt greenline he c9
Hejsan!
Är nybliven husägare med en relativt nyinsatt bergvärmepump som jag försöker lära mig. Har en ivt greenline he c9 som är insatt i januari i år. Rumsstempen har varierat lite mellan ca 18,5 och 20 grader med en billig rumstermometer (ska köpa en ny bättre). I maskinen står normaltempen på 20 grader. Kurvan är fabriksinställd för radiatorer och den har jag ej rört.
Vad jag har gjort är att öka värmen ett plus per dygn. För att matcha den inställda normaltempen som står i displayen. Är det rätt tänkt då?
Alla radiatorer i huset står på max.
När tempen på pumpen och min inköpta rumstermometer stämmer överens. Hur går jag vidare då? Är det då jag ska börja ändra kurvinställningar? Vill hålla 21-22 grader i huset nu under vinterhalvåret. Vore oerhört tacksam för svar då detta är helt ny mark för mig som ny husägare.
Du ökar väl kurvan tills du blir nöjd och ha lite tålamod och vänta typ ett dygn för tänk på att med värmepump har du ett trögt system som tar lite tid.Din installatör borde väl gått igenom med dig angående inställningarna?E Elfenbenet skrev:Hejsan!
Är precis nyinflyttad sedan en vecka tillbaka. Pumpen sattes in i januari när föregående ägare bodde i huset. Han har inte rört pumpen sedan dess. Så har inte fått så mycket info kring hur den ska styras från honom.
Men ska jag ändra på värmekurvan trots att inte den riktiga temperaruren i huset stämmer överens med normaltempen på pumpen?
Kanske var otydlig i föregånde inlägg men jag har ingen rumstemperaturgivare sammankopplad med pumpen.
Din värmepump vet inte hur varmt du vill ha i huset men om du vill ha 21 grader och din temperaturmätare i rummet visar 20 grader så måste du höja kurvan ett snäpp för att komma upp till 21 grader.man får ha lite tålamod och justera kurvan lite åt gången.E Elfenbenet skrev:Är precis nyinflyttad sedan en vecka tillbaka. Pumpen sattes in i januari när föregående ägare bodde i huset. Han har inte rört pumpen sedan dess. Så har inte fått så mycket info kring hur den ska styras från honom.
Okej tack för info. Jag ska titta mer på kurvan. En generell fråga bara. Hur vet man vid vilket tillfälle man ska justera kurvan och vid vilket tillfälle ska jag justera på ”värme öka/minska” med + och -?V växelventil skrev:
Du ökar värmen med + och som sagt är det 20 grader i huset och du vill ha 21 grader exempel så är det + som gäller och tålamod.Har man ojämn temperatur i huset så är regel n1 att kontrollera hur mycket vatten du har i systemet och om radiatorerna är luftade.E Elfenbenet skrev:
Mao ska du skynda långsamt om du ändrar kurvan 1 dygn helst.
