Har precis köpt en ny badkarsblandare från Oras som verkar vara gjord för 15 mm rör. Huset är från typ 60-70 talet och rören verkar vara 16 mm. Så nu är gamla blandaren bortmonterad och den nya tyvärr ligger på golvet och väntar.
Vad rekommenderar ni, en rak koppling från med 16 i ena änden och 15 i andra änden och en bit 15 mm rör eller finns den kopplingar så att 16 rör kan kopplas direkt i blandaren som alltså har anslutning med utvändig gänga och bara 15 mm rör passar in? Vet inte riktigt vad som är bäst och enklast att hitta i butik?
Tacksam för all hjälp!
Hälsningar,
/Marre
Det finns speciella övergångar att använda som man använder istället för 15 konan och muttern. Det borde finnas på ahlsell!
/Jeja2000
Vattete har färdiga ballofix för 16 mm rör, dyra men bra. De har även kopplingar avpassade för securex om jag minns rätt.
Tackar tackar!!!
Jo, såg att Rördoktorn hade butik i närheten här i Haninge, så jag åkte ditt.
De hade faktiskt färdig lösning, en ed G1/2 mutter med en kona som passade på 16 röret. Bara att sätta på röret och skruva åt in i h...e hårt så satt det som gjutet :-)
Fast jag var lite orolig eftersom jag fick dra åt bra mycket hårdare än det normalt brukar behövas... men det funkar i alla fall.
Funderade på en koppling 16-15, men lösningen blev så mycket enklare.
Ha en bra helg!
Hälsningar,
/Marre
