Hej.
Hade varit så tacksam om någon kunde guida mig i detta. Vi har precis köpt nytt hus och det finns ingen värme i elementen på översta våningen. Luftar jag elementen där så varken pyser det eller kommer ut vatten. Så jag antar att första åtgärd är att fylla på mer vatten i systemet så trycket går up dit. Men jag är tyvärr helt värdelös på hur och vart man fyller på detta. Vore så snällt om någon kunde hjälpa mig med hjälp av bilderna nedan så blir dottern nöjd när hon får värme :)
Maskinen är en Nibe Fighter 1230
kRqbFL
  • Manometer visar lågt vattentryck på en värmepanna märkt Nibe Fighter 1230.
  • Manometer visar lågt tryck på en värmesystemstank i ett hus.
Värmeanläggning med kopparledningar, expansionskärl och mätare på en vit vägg i ett pannrum.
Ytterligare en bild
LarsSvensson80
Manometern visar ca 8 meters höjd. På vilken våning sitter radiatorerena som är kalla och är övriga radiatorerer varma?
Jag ser ingen påfyllning på bilden. Ta lite fler bilder så att hela anläggningen syns och så att rören (ffa till vänster) inte gömmer sig bakom varandra.
Du har ju inkomnande vatten någonstans i huset, det sitter en vattenmätare där. Följ röret och se var det finns en överkoppling till värmesystemet. Det är där du fyller på.
Om pannan står i källaren borde trycket räcka till element på övervåningen, så hur många våningar har du? Om möjligt: hur högt är det mellan manometern och översta punkten dit vattnet ska nå?
LarsSvensson80
Påfyllnadsventilen sitter troligen vid röd markering och vid justering kommer manometern börja röra sig omedelbart. Men för att vara helt säker lägg gärna upp en mer detaljerad bild över koppling från rödmarkerat område.
  • VVS-installation med rör, påfyllnadsventil vid röd pil och manometer, detaljbild önskas.
Det där ser snarare ut som en kombinerad. Avstängnings ventil, backventil, vacuumventil och övertrycksventil. Dvs till varmvattnet.
Krilleman
Jag tror också det är ett ventilrör på kallvattenledningen som ska värmas och bli varmvatten.
Mer bilder krävs!
På våra Nibe Fighter så står det ”påfyllning” på en kran.
Du hör direkt närvdet strömmar in vatten.
Tack för alla svar, uppskattas verkligen. Här kommer lite fler bilder. Har försökt 2h idag igen men lyckas tyvärr inte. Rattar jag på den @LarsSvensson80 markerade sjunker mätaren direkt och det låter som vatten rinner ut någonstans jag inte kan lokalisera. Det är upp till våning 3 vattnet inte når i huset. Hoppas dessa bilder kan underlätta.
VVS-installation i källare med synliga rör, ventiler och en trasig vägg.
Kopparledningar och ventil i källare med tecken på vattenläcka och justerad ratt av @LarsSvensson80.
VVS-installation med kopparledningar och ventiler som användaren inte lyckas justera korrekt.
VVS-installation med kopparledningar och ventiler under tak, med en termostat vid väggen.
Kopparledningar och ventiler med tryckmätare i en vatteninstallation, problem med vattenflödet.
VVS-installation med kopparledningar, ventiler och tryckmätare nära en röd tank.
Rörkopplingar och ventiler för vattenledning, en med etikett 'FITTINGSRÖR', under tak i källarlokal.
Den svarta kranen längt till höger i bild 4 ser ut att vara påfyllningskranen.
Krilleman
Krilleman
  • Vattenrör och ventiler under tak, påfyllningsventil markerad med grön cirkel.
Två eller trea på den
  • Rörsystem med kopparledningar och en markering som pekar på en potentiell läcka.
LarsSvensson80
Enligt tydlig grön ring. Tre våningar ja då kan ladda upp till 1 bar om inte mer men det beror på vilken temp du har på systemet just för tillfället. Alltså höjd från expansionskärlet till element våning tre plus 1 meter under normaldrift..
De två bakre rören på pannan är värmesystemet och bildar en ”krets”
Någonstans bland alla rören ser du en t-koppling med en kran som släpper in vatten i denna krets.
Antsgligen den som redan har påpekats men det betyder att du fyller med varmvatten, ok men lite ”udda”.
