Vi har haft ute en firma för att igentligen räkna på garageporten .
Men kom på den fantastiska iden att när dom ändå håller på så kan de byta ytterdörr+sidoljuset också.
Men när jag fick offerten på allt så höll jag på att trilla av stolen
Sen läste jag lite noggrant och där nämns specialmått på både KYM för dörr och sidoljus (se bilder) .
Jag tänkte ,,fine, då får jag la köpa dörr + sidoljus själv och anlita nån lite billigare snickare, dessutom har Doorly bra kampanj just nu ,,,men jag blir ju lite osäker nu när jag läser specialmåtten.
För på Doorly kan man välja modulmått 210x100 på dörrn jag är intresserad av,,, det blir lite fel va?
Eller kommer jag kunna beställa dörren som jag fällt in i bild nedan med de måtten?
Se bilderna på både offert och på dörren.
Modulsystemet för fönster och dörrar är uppbyggt så att en dörr med modulmått 21x10 skall passa i ett hål som är exakt 2100x1000mm. Karmens yttermått brukar då vara ett par cm mindre än detta. Typiskt 2085x980mm. Detta för att kunna kompensera för skeva reglar/väggar och för att få utrymme att drevisolera.M mr_kenzo skrev:Vi har haft ute en firma för att igentligen räkna på garageporten .
Men när jag fick offerten på allt så höll jag på att trilla av stolen.
[bild] [bild]
Att förminska ett dörrhål några cm är troligen en rätt enkel operation. Att förstora det några cm är betydligt krångligare.
Tycker dina specialmått är lite väl nära standardmått för att verkligen behöva vara special. För att veta säkert behöver du mäta upp dörr respektive fönsterhålet.
Tack för att du tog dig tid att svara...V vectrex skrev:
Jag ska mäta imorn så noggrant jag bara kan och så lägger jag upp bilder på resultatet här..
Tycker det låter som du klarar dig alldeles utmärkt med standard modulmått. Behövs knappast special!M mr_kenzo skrev:
Music to my earsV vectrex skrev:
Låt säga att det jag köper blir 1cm för brett... istället för att anpassa öppningen,,, kan man då kapa lite från karmarna i längsled för att få ner bredden ? eller är det big No No att röra karm?
Jag vet inte om sidoljus på något sätt är special, så kanske det är? Är det inte så bör du klara dig enkelt med ditt 1390mm hål. Även om sidoljuset är exakt 400mm brett så bör det gå tycker jag, men då finns det ju inte mycket marginal men det bör vara som det är idag i så fall.M mr_kenzo skrev:
Hmmm, jag har ju mätt utifrån, altså tegel till tegel, exakt som offertgubben gjordeP Pin skrev:
Ska kika på insidan som du beskrev...
Ja hela offerten va helt otrolig...
Har själv haft en exakt likadan dörr som då var i teak.
En otroligt stadig och bra dörr som jag nog hellre lagt några kronor på att måla (alternativt slipa ner och kolla vad för sorts trä som är under färgen) istället för att köpa en ny som har lägre kvalitet och livslängd.
Även handtaget är exakt som mitt var, det byttes till ett modernare, kostnad ca 500-1000 kr.
Även sidoljuset är som mitt gamla.
Där plockade jag ut bägge rutorna och ersatte med en hel treglas kassett, kostade för 10 år sen ca1000kr.
Så för småpengar får du ett helrenoverat dörrparti som lätt kommer att hålla 50 år till.
Skulle tippa att detta är från mitten 60 till början 70 talet.
Låt säga att det jag köper blir 1cm för brett... istället för att anpassa öppningen,,, kan man då kapa lite från karmarna i längsled för att få ner bredden ? eller är det big No No att röra karm?[/QUOTE]
elhyvel och hyvla av 5 mm på sidorna dock inte gångjärnsidan
Håller med dig att det är bättre kvalle på dessa men tyvärr så bestämmer jag inte just i detta fallA Argastesnickaren skrev:Har själv haft en exakt likadan dörr som då var i teak.
