Jag stuvar om lite i sonens lgh för att rätta till grejer i hans kök som uppenbarligen är felaktiga. Eftersom diskmaskinen är felplacerad, den har skarvade ledningar, så tänkte vi placera den mer rätt i förhållande till diskbänken. Då hamnade vi i att överskåpen också måste ändras på eftersom spisen ska flyttas lite i sidled. Idag sitter ett fläktskåp som inte alls harmonierar med övriga köksskåp, så vi byter ut det och köper en ny underskåpsfläkt. Den bygger 8 cm. Idag är det 50 cm mellan bänkskiva och köksskåp, jag antar att det enda rätta är att höja alla skåpen till 58 cm så att avståndet spis och fläkt blir 50 cm?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ok, vet inte vad ” ståt” är men är det någon form av spegel /fräsning?K Kurtivan skrev:
det är iallafall 80 mm du ska rätta dig efter på den fläkten .
Men kan du ej kapa luckan i överkant och flytta gångjärnet så kan du ju (beroende på fläktsystem) montera en inbyggd fläkt i skåpet .
BirgitS
· Stockholms län
· 48 619 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 619 inlägg
Det blir ju svårare att nå innehållet i överskåpen när hyllorna hamnar högre upp.K Kurtivan skrev:
Finns det högskåp som du behöver ta hänsyn till?
Det kan ju se lite konstigt ut om överskåpen och högskåpen har olika avstånd till taket.
Inget högskåp. Det finns en imkanal som fläkten ska ansluta till och det är på sådan höjd att om jag inte höjer skåpen minst 5 cm måste skåpet sågas sönder på översidan, höjer jag 5 cm så hamnar anslutningen i skåpets rygg.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 619 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 619 inlägg
Är det säkert att fläktens utblås får anslutas till imkanalen?
I många lägenheter är det central mekanisk frånluft och då får man antingen ha en spiskåpa eller kombinationen kolfilterfläkt och frånluftsdon framför imkanalen (det ska gå att mäta flödet genom donet).
Sen finns det också lägenheter med ett "kryddhylleaggregat" som sköter hela lägenhetens frånluft, alltså inkl. badrummets frånluft.
Det var nyss en inspektion av sotningsfirma och fläkten skulle bytas till en med grundflöde, den här typen skulle det vara:BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 619 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 619 inlägg
Jag letade fram monteringsanvisningen på Frankes webbplats och där står det att det ska vara minst 42 cm mellan hällen och fläkten.
https://www.franke.com/se/sv/home-s...ar/product-detail-page.html/300.0600.423.html
Det går alltså bra att montera den under ett överskåp som sitter 50 cm ovanför hällen.
Det var på Boverkets sida jag hittade "Avståndet mellan hushållsspis och fläkt bör vara minst 50 centimeter"BirgitS skrev:
