Hej jag har ett litet bekymmer som förmodligen är lättlöst men jag behöver veta att det är ok eller hur man nu gör.
Vår nuvarande diskmaskin (3 år gammal Electrolux) måste bytas ut och jag kikar på en ny lösning och funderar på hur jag kan göra om stommen så den nya maskinen passar. Nya maskinen från Miele är 85cm hög och den passar nog bra om det inte vore för att det sitter ett ”stag” i stommen. Detta stag ser jag inte hur det gör nytta mer än håller upp en designlist?
Electrolux har löst detta med en lucka som glider på maskinfronten och har ett överlapp. Mieles vill att fronten ska sitta helt fast för att passa i ett 85cm hål.
Jag visar med några bilder:
Här ser man bänkskivan och designlisten, sen det vita staget som gör hålet för diskmaskinen relativt lågt.
För Electrolux funkar detta bra eftersom maskinen är lägre och sen höjs med skruvar. Men Mieles maskin är 85cm, då funkar det inte med den vita delen. Kan man ta bort den? Gör den någon nytta? Bänkskivan i kompositsten är stor och vilar på samtliga stommar så denna del kan inte vara ”bärande” tänker jag.
Electrolux 818mm hög
Miele 850mm hög
Electrolux lösning
Hur Miele löser frontskivan.
Kan man ta bort den vita delen? Eller passar helt enkelt inte en Miele in i våran kökslösning?
Tack på förhand!
Miele 850mm hög
Electrolux lösning
Tack på förhand!
Hjälp ta bort frontpanel till Ikea (diskmaskin) våglig
Kök -
Hur installera knycklan? (elektronisk diskmaskinsavstängning)
Vatten & Avlopp -
Hjälp med inkoppling av diskmaskin, ny blandare
Vatten & Avlopp -
Vill montera en ny kran till bänkdiskmaskin men behöver hjälp.
Vatten & Avlopp -
Hjälp mig förstå min nya ASKO diskmaskin
Vitvaror
