Ja, titta, nu fungerar Theofils sida igen!
Men den jag har haft mailkontakt med verkar inte vara sådär jättehemma
på IKEA kök. Och nu sitter jag på jobbet.
Men rent spontant så känns denna vettig
Systemskruv 6,3mm * 13mm
Någon med erfaranhet?
Fredrik.e skrev:
du behöver 2 grejor för att skruva fast gångjärnen i luckan dels så är det några vita ploppar som man sätter i dom små hålen och sen skruvar till dom
info om skruvarna finns här
[länk]
pröva med att kontakta www.blum.se om plopparna
Tack för dina svar Fredrik!
Men bara för att vara på det klara...
Så var det "dämpare för inborrning" artikelnr 993.706 du syftade på med vita plopparna?
Tack igen
/Martin
Ringde och prata med Blum.
Det kände till problemet.
Fixat och klart!
Tack alla för hjälpen.
Då skakar vi liv i den här gamla tråden igen då.
Jag har varit på Kvik och köpt denna luckdämpare som jag tänker montera i mitt IKEA-kök. Jag köpte också tillhörande gångjärn därifrån
Frågan är nu. Passar Kviks dämpare och gångjärn IKEA-kökets stomme (med hål), eller måste jag borra och fixa? Något annat att tänka på? (Jag kan inte testa då huset håller på att byggas och köket inte sitter uppe ännu)
Det står att Theofil är tillför företagare men kan i viss mån betjäna privatpersoner. Är det bara att åka till butiken? Hur är det med Blum, kan man handla i någon butik där?
T
I Theofils butik i Malmö så betjänar dom i alla fall privatpersoner.
