3 827 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Hjälp med att ställa in min f1255, hög förbrukning.
Hej. Tycker jag har för hög förbrukning. Ligger mellan 110-150kwh per dag.
Har en Nibe F1255-12 bvp.
Huset är 225kvm. Byggt -47.
Jag kan absolut ingenting om det här så hjälp uppskattas.
Är det någon inställning som är fel?
Behövs det mer info för att hjälp ska fås?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Vad är temperaturerna på KB in/ut samt VB in/ut, vet hur djupt borrarn är. Den förbrukningen ger ca 5kW/tim vid 110 kW och är rätt högt. Ett äldre hus som kanske inte stämmer med dagens isolering och lite otätt här och där.
8 82nr skrev:
Är du uppkopplad via Nibeappen? Ge oss lite värden på köldbärare, värmebärare osv
Ungefär som dessa:
bättre sent än aldrig. Tyvärr inte uppkopplad till appen.L lob skrev:
Men här kommer lite bilder.
Nåt är knas. Ser inte omedelbart vad, men jag har exakt samma pump (i drift sedan 2016) och den ger framledningstemp 49 grader nu vid 50 Hz. du har 32 grader vid över 90 Hz.
Jag hade ju gjort en säkerhetskopia på inställningarna, noterat värmekurva och förskjutning, sett till att mjukvaran är uppdaterad, och sedan en fabriksåterställning. Sedan sätta den värmekurva och förskjutning som är mest relevant för ditt hus.
Har du radiatorer eller golvvärme?
Ok. Har tyvärr inte pumpen uppkopplad mot internet. Men det kan väl inte vara så svårt att koppla in?C cffol skrev:Nåt är knas. Ser inte omedelbart vad, men jag har exakt samma pump (i drift sedan 2016) och den ger framledningstemp 49 grader nu vid 50 Hz. du har 32 grader vid över 90 Hz.
Jag har radiatorer förutom golvvärme i hallen men den är på hela tiden. Kan ej justera den.
Detta är kinesiska för mig
Framgår inte av dina bilder med vilken hastighet värmecirkpump och köldbärarpump går. Få gärna med dessa, och kolla loggen också om det ligger något där. Berätta gärna lite mer om värmesystemet också.
Den verkar ju jobba väldigt hårt men får aldrig upp temperaturen så det kan vara att cirkpumpen inte får runt mediet i tillräcklig fart - för mycket strypningar? Har du en massa termostater som är neddragna tex i ett försök att spara på elkostnaderna? Dra upp alla termostater till max, och styr på värmepumpen istället.
Du behöver ej internet till pumpen för det. Bara ett USB-minne som du kopplar in i pumpen under den lilla gummiflärpen. Ny mjukvara kan du hitta på deras hemsida och lägga på USB-stickan så dyker det upp i menyn. Allt står i manualen!8 82nr skrev:
Det verkar som att pumpen går konstant utan att få upp framledningen till önskad temp. Ta dit någon firma som kan undersöka vad som är fel. Det blir ju väldigt dyrt om den ska gå oavbrutet. Och kallt inne dessutom.
Hur ser dina tidigare elräkningar ut? Har förbrukningen ökat plötsligt?
Värmehastighet 74% köldhastighet 96%C cffol skrev:Framgår inte av dina bilder med vilken hastighet värmecirkpump och köldbärarpump går. Få gärna med dessa, och kolla loggen också om det ligger något där. Berätta gärna lite mer om värmesystemet också.
alla radiatorer är öppna. Golvvärme i hallen och i delar av källaren. Men den går inte att ställa. Så det är på hela tiden.
