6 691 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Hjälp med att installera vattenlås
Har haft ett vatenlås som fungerat utmärkt, men problemet var att jag inte fick in någon sopkorg pga det.
Nu har jag köpt ett som ska byggas bakåt. Installation går inte smärtfritt. Hur är det jag ska koppla diskmaskinen och slangen som skyddar mot "översvämning" ?
På hål #1 så passar diskmaskinen, men inte andra slangen. Känns även väldigt konstigt att montera dom i den vinkeln.
Hål #2, som är igentäppta, ska jag borra upp dom eller vad är dom gjorda för? Diskmaskinen passar bra, men andra slangen fungerar sämre.
Vattenlås och diskhon är från franke, käns konstigt att jag ska behöva köpa till något extra.
Bild :
Uploaded with ImageShack.us
Bild :
På hål 1 ska du koppla diskmasinsavloppet.
På hål 2 ska du koppla diskhons översvämningsskydd
Du måste borra upp nr 2 och skära/såga av toppen på nr 1.
Se till att skruva fast diskmaskinsavloppsslangen så högt upp du kan under diskbänken.
Har du tidigare erfarenhet av borra hål #2? Hur stort ska hålet vara? Ska man borra med en träborr?Raceman skrev:
Om du borrar "fritt" håller jag med dig, men nu har du ju redan en styrning i hålet. Skulle träborrens spets inte hamna i centrum vid anlägget får du en snedborrning, som i värsta fall kan vandra uppåt.byggare henke skrev:
Om man läser instruktionen till alla större svenska tillverkare av vattenlås (och den dokumenationen läser ju alla
) Så kan man läsa att den anslutninen i sida som är proppad skall borras upp med en borr i passande dimension så man slipper slinta med en vass kniv och skära upp ett hål i sidan på anslutningen...
Positionera spetsen i centrum och kör på, men ej för hårt så man slår igenom och borrar ett hål på andra sidan... :wow:
