Någon här på forumet som känner igen denna typ av packning ( se bilder)
Packningen sitter för at täta mot axeln på en vattenpump, dvs motorn sitter utanför pumphuset och in i pumphuset går en axel och inne i pumphuset sitter en skovel som pumpar vattnet vidare.
Ett nytt pumphus kostar en tusenlapp att köpa men hittade att denna packning var boven i dramat då den har spruckit och därför läcker ut vatten.
Den är fjäderbelastad som ni ser på baksidan och ska sluta tätt mot axeln
Någon av er duktiga här som kan hjälpa mig identifiera packningen och var den finns att köpa
Måtten är 34 mm i diameter och den är ca 6 mm hög. Misstänker den borde gå få tag på och att det blir mycket billigare än att köpa ett helt nytt pumphus.
Flytta gärna tråden om den ligger i fel forum.
Sprucken svart fjäderbelastad packning för vattenpump, 34 mm i diameter.
Sprucken fjäderbelastad packning på 34 mm för vattenpump som ska täta mot axeln.
Krilleman
Vad är det för pump?
Det är ett pumphus till en Miele diskmaskin så blir inget bra när det läcker vatten där.
Har kontaktat Miele men de var osäkra på om de hade något nummer eller liknande på denna del men skulle eventuellt återkomma om de hittade något. Misstänker de bara säljer hela pumphuset som skulle kosta ca 1000 kr dvs nästan värdet på en 4 år gammal diskmaskin.
På det jag lyckats google fram ser det ut som att denna del består av två delar dvs en yttre del som är själv packningen och sen den inre delen som har fjädrarna och det som kan glida mot axeln.
Har bara inte riktigt hittat någon början att googla på. Frågan är ju om Miele tagit fram en egen lösning för detta som är "deras" eller om det är standardkomponenter som de har använt..
Känns ju surt skrota maskinen för en del som antagligen kostar väldigt lite om man bara hittar det jag behöver..
Har försökt men väldigt svårt då mycket packningar mm inte har bilder så inte ett helt enkelt uppdrag men Miele verkar ha utförliga sprängskisser på deras prylar så hoppas på de återkommer med någon form av nummer på packningen
Om nu ingen här råkar ha något bra tips
Provade du att söka med modellnummret?
ja, många delar är bara inlagda att de passar Miele men inte modell. Sen är det samma pump i väldigt många Miele modeller
Hej, samma problem. Ska beställa ... har löst ditt problem?
Hittade följande:
http://andreas.schutz.se/#home
Packningen har reservdelsnummer 5039480
Pumpen heter MPEH 00-62/2 och har nummer 6770472
Hela pumhus-satsen heter Miele 6195751
Vet du väl det här finns det en riklig mängd av reservdelar...hela europa kryllar av dom.
eBay is you friend, sök och i skolen finna!
Tyskarna har avsevärt mycket bättre reservdelsbutiker än vad vi har. Sorgligt men sant. Många av butikerna säljer via eBay som tur är.
Cirkulationspump på tyska heter "umwälzpumpe", pumphus heter "pumpenkopf" och packning heter "dichtung".
Till slut beställde jag pumphuset med tillhörande packningar och en ny pumpvinge för ca 700 Kr inklusive frakt (54€ + frakt) från haushalt-hobby.de (https://haushalt-hobby.de) Jag lyckades skada plasten på det gamla pumphuset lite då jag demonterade och tyckte att det var lika bra att ersätta det med. Dessutom delade pumpvingen på sig då jag plockade bort glassplittret så det här paketet var perfekt för mig.
Behöver du bara packningen finns den att köpa hos kalaydo.de eller quoka.de för ca 400 Kr.
Hakan E och 1 till
Väcker liv i denna tråd igen. Upptäckte just att denna packning var felande även i min diskmaskin (Miele G 1232 SCU) som läcker vatten vid cirkulationspumpen.
Fotade medans jag monterade isär allting men missade en packning. Packningen är markerat "C" på en av bilderna. Kan någon kunnig person förklara för mig var denna skall sitta och år vilket håll :)
Bör/skall man smörja upp gummidetaljerna med silicon eller liknande vid montering?
Har exakt samma fråga. Hur ska packningen C monteras? Hur löste du det, Jens?
Hur jag än försöker så glider den på axeln mot motorn och håller därmed inte tätt med läckage som följd.
