4 270 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Hjälp med att identifiera gammal shuntventil
Ett pumpbyte känns helt OK rent ekonomiskt, om det skulle lösa problemet, tror du det skulle hjälpa med en "modern" pump som man kör på lägsta möjliga inställning?
Det finns ventil både före och efter pumpen, så jag ska testa det, antar att pumpen skall köras endast på läge 1 då?
Vad beror detta på rent tekniskt, om det nu är så att det kaviterar i pumpen? Är det det låga trycket i systemet i kombination med för kraftig pump? Jag menar, det har ju fungerat med gamla pumpen i över 30 år...
Om det nu INTE är kavitation, utan helt enkelt så att det bildas luftfickor hela tiden, vad tusan kan det bero på? Någon konstig form av läckage?
GK100 skrev:Att få upp trycket skulle göra sitt men det är inte så kul med slutna system vid vedeldning om det går i kok. Och att byta pump nu när den redan är ganska nybytt är knappast vettigt. Något du enkelt skulle kunna testa är däremot att strypa utloppet från pumpen om det sitter en kran där, stäng helt och öppna sen bara lite i taget tex ett varv allt eftersom när tempen är på väg upp.
Du har ju redan en typ av modern pump och skillnaden mot ytterligare mer moderna ligger mest i deras möjlighet att reglera varvtalet efter tryck-flöde osv. Skillnaden mot den gamla ligger ofta i hur stort pumphjul som valts och hur huset är utformat mm allt brukar sluta med mindre dimension och högre varvtal.
Internt i pumpen ger detta höga lokala hastigheter som enligt vissa naturlagar vi inte behöver gå in på ger just kavitation och frigöring av lösta gaser i vattnet. Att du får effekten så tydligt vid given temp tyder på att det är just lågt tryck tillsammans med ovanstående som ger problemen, inläckning pga otätheter skulle vara mer oberoende av temp normalt sett. Som du säkert vet kan man enkelt få vatten att "koka" vid rumstemp bara man sänker trycket pss kan man höja kokpunkten med högre tryck.
Testa du med läge ett och stryp utloppet, det är samma sak i stort som att höja systemtrycket bara nackdelen att du inte får fullt flöde men du kanske klarar dig med lägre.
