Vi ska flytta in i ett hus från 1980-talet och behöver tips på hur vi ska tänka med bastun. Vi kommer renovera badrummet helt, och troligen minska badrummet något. Vi tänker själva att bastun kan bli en klädkammare till intilliggande sovrum alternativt om vi gör den till ett skafferi (ett sådant man går in i). Alternativt ta bort bastun helt, minska badrummet och sedan sätta kyl/frys på väggen där bastun varit samt bygga skafferi där städskåpet står idag? Kom gärna med idéer
Gällande badrummet tänker vi att det kan minskas så nya väggen går mellan nuvarande handfaten.
Tar tacksamt emot idéer om möblering i vardagsrummet också. TV-hörna och soffa i vänstra delen och umgänges-möbler vid öppna spisen?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 155 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 155 inlägg
Jag rekommenderar alltid att man bor i ett nytt hus typ 1 år innan man bestämmer sig för stora genomgripande ombyggnader. Under den tiden hinner man uppleva var de stora problemen i huset är, är det att det saknas klädförvaring, matförvaring eller något annat. Ingen annan kan ju veta vad ni har mest behov av. Eller så visar det sig att pengarna måste läggas på något helt annat som tak eller dränering.
När det gäller badrummet så får man inte längre ha fönster vid badkaret om man vill följa branschreglerna, dvs. de regler som försäkringsbolagen vill att vi följer för att de ska betala ut ersättning utan problem. Du behöver därför också komma fram till hur badrummet ska planeras för att veta vilka ytor som går att ta bort från badrummet.
TV-hörna gör sig bäst där det inte är en massa fönster som måste mörkläggas för att det ska gå att se på TV. Däremot tycker gäster ofta att det är trevligt att kunna se ut samtidigt som man umgås.
Jag förstår inte riktigt hur ni tänker med alternativ 2? Så av de förslagen tycker jag nog det faller sig mest naturligt att göra bastun till klädkammare.
ja självklart ska vi känna på huset först, ville bara se om det fanns fler idéer. Gällande badrummet tänker vi troligen ha toalett där duschen är idag och dusch där toaletten är idag men lite mer mot väggen till bastun, dvs inte vid fönster. Badkar ska vi inte ha.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 155 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 155 inlägg
Utmärkt att det är självklart för er, men det är inte självklart för alla utan en del planerar göra väldigt stora förändringar innan de flyttar in.
Ja, utan badkar så blir det ju lättare att göra en bra planlösning på en mindre yta. Nu känner ju inte jag till er situation men småbarn gillar att bada i badkar och om ni i stället närmare er den äldre gruppen så kan det vara bra att tänka på anpassa badrummet för den dag man behöver hjälp med toalettbesök eller använder rullator.
När det gäller bastun så tror jag att man inte vinner så mycket på att göra en klädkammare med ingång från sovrummet eftersom användbar yta inte är mycket större än de garderober som måste tas bort för den nya dörren.
Jag instämmer med lillanutten om att det var svårt att förstå dina andra förslag. Kan du rita upp dem?
jag kan bara kladda i telefonen så ber om ursäkt att det inte blir så snyggt, men något sånt här menade jag med ”alternativ 2”, dvs minskar badrummet (och som sagt bort med badkar, in med dusch vid toaletten och väggen, sätta toalett där dusch står idag) och då kan man ha kyl/frys utanför - vet dock inte om det blir konstigt?BirgitS skrev:
Skafferi bygger man i så fall där befintligt städskåp står idag, se där jag skrivit SK.
OBS! Detta är bara brainstorming.
tack för input, menade något sådant här med ”alternativ 2”L lillanutten skrev:
O
Det första alternativet skulle i så fall vara att ha skafferi där bastun är idag, men något minskad.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 155 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 155 inlägg
Det räcker absolut så där för att man ska förstå vad du menarJuliajuliaj skrev:
Konstigt är det väl inte även om det är lite ovanligt. Det blir dock lite opraktiskt att hämta något från kyl, frys och skafferi eftersom det blir långt bort från allt annat i köket.
Jag tycker att planlösningen för ett kök verkar riktigt bra nu, som det är, med K/F i närheten av arbetsytorna.Juliajuliaj skrev:
Vi ska flytta in i ett hus från 1980-talet och behöver tips på hur vi ska tänka med bastun. Vi kommer renovera badrummet helt, och troligen minska badrummet något. Vi tänker själva att bastun kan bli en klädkammare till intilliggande sovrum alternativt om vi gör den till ett skafferi (ett sådant man går in i). Alternativt ta bort bastun helt, minska badrummet och sedan sätta kyl/frys på väggen där bastun varit samt bygga skafferi där städskåpet står idag? Kom gärna med idéerGällande badrummet tänker vi att det kan minskas så nya väggen går mellan nuvarande handfaten.
Jag uppfattar det som att ni verkligen vill göra om badrummet och då funderar på att ta bort bastun. Mitt enkla förslag är identiskt med Birgits: bo där först, testa några bastubad. Ni kanske kommer på att det är supermysigt att ha bastun. Annars tycker jag att er idé att ha utrymmet som garderob till sovrummet är klok. Matskafferi har man hellre mot yttervägg.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 155 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 155 inlägg
Här är ett förslag där jag har försökt minimera oanvänd golvyta och hålla nere avstånden i köket.
Nedersta garderoberna är öppna mot sovrummet medan de andra är öppna mot passagen till badrummet.
Nuvarande städskåp blir skafferi med annan inredning. Medan städskåpet får flytta runt hörnet.
Bredvid städskåpet och mittemot det blir det plats för annan förvaring t.ex. för dukar, ljus, handdukar eller vad som nu behövs.
Hjälp med planlösning hus från 1938
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Planlösning hjälp, tvättstuga?
Planlösningar -
Hjälp med att ändra planlösning så att man får in en groventre med tvättstuga
Planlösningar -
Hjälp med att ändra planlösning - behöver fyra sovrum
Planlösningar -
Hjälp mig ändra denna planlösning!
Planlösningar
