1 248 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Hjälp med altanbygge
Har en rätt stor altan, ca 50 kvadrat, som i sommar ska byggas om.
Finns bekymmer med denna altan då den ska byggas på ett befintligt tidigare asfalterat tak. Takpappen är numera dålig och det samlas en hel del vatten på mitten.
Jag kan inte gjuta betong över det hela och fortsätta bygga upp altanen därifrån utan behöver ett lättare och billigare sätt att bygga på.
Tar tacksamt emot förslag! Det som ska göras är alltså att se till att det blir tätt för taket under samt att det ska bli ett golv på altanen.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Vad finns det under taket? Är det fuktkänsligt?
Om pappen är dålig och det bildas vattenpölar så skall väl det åtgärdas innan altanen byggs om.
Kanske skall byggas om så att det blir lite fall också.
Under takpappen är det betong.
Ja, det behöver vara ett fall, ja.
Vill alltså bygga över denna tidigare dåliga lösning, jag kanske var lite otydlig... Jag vill inte åtgärda pappen för att senare göra en ny lösning ovanpå det. Vill göra allt på en enda gång.
Hade nån idé om att bygga med plåt och göra ett fall på det så att vattnet rinner av och sedan bygga reglar med trall ovanpå det.
Kan det vara möjligt?
