2 706 läst ·
11 svar
11 svar
Hjälp! Måste ta bort köksblandaren innan imorgon och rörkopplingarna är pressade
Beror lite på vilka dimensioner det är och vilken typ av ersättningskoppling du har tillgång till. Men hade det varit mitt kök hade jag resonerat så här:
Jag skulle vilja göra det så enkelt som möjligt för framtiden om jag vill byta blandare någon gång, så jag hade kapat och satt en ny koppling såpass "högt upp" att jag varit säker på att en ny blandares anslutningsrör räcker dit utan ytterligare en skarv. Eftersom jag inte heller hade velat ha onödigt många kopplingar (varje koppling är en presumtiv källa till vattenskada), så hade jag om det var möjligt med resonemanget ovan om avstånd, valt att kapa rören ett par cm under presskopplingen, tagit loss blandaren och när jag sätter tillbaka den igen satt dit en avstängningsventil med klämringskoppling i den nya skarven. Presskopplingsskarven blir alltså kvar tills vidare, och när det är dags att byta blandare om 10 år eller så, så skippar man presskopplingsbiten och går direkt på avstängningsventilens fäste.
Såga så att du lätt kan montera skarv-kopplingarna som du behöver för att koppla ihop ledningarna.
Hoppas du stängde av vattnet...
