Har kört pannan i 2 veckor nu. Kb-pumpen har gått i 10 dagar för att ta bort luft. Verkar inte som det fungerat helt, för jag kan inte minnas att det slutat "porla".
Kom hem i går o såg larmet. Då är kb ut -3 grader och in +18 grader?? Det har runnit över från exp-kärlet.
Ser sen att pumpen stått på max, o en annan inställning var ockå ofördelaktig.
Har testat o köra med pumpen på det rätta värdet men larmet går. Verkar ju som att cirkulationen är dålig konstigt nog. Tempen står nu på 18 in o 5 ut. Har kollat filtret också, men där var inte mycket.
Typiskt att det skulle hända innan helgen. Finns det någon vänlig själ därute som kan hjälpa mig?
du bör ha 3 graders temp skilnad på ut/in när flödet är korekt.
om du har luft i systemet, så fungerar lutfbubblan som en förstrypning på slangen.
det ska inte porla, då har man luft.
har du jordvärme, bergvärme eller sjövärme?
hur lång är slingan / slingorna?
Jag har bergvärme, 160 m till 8 kw panna. Har som sagt funkat bra, men nu är det ingen cirkulation alls. Köldbärarpumpen går väldigt ojämnt, o temp in står konstant på 18 grader...
kan du höra eller känna om du har ciekulation överhuvud taget
18 grader låter som den mäter stilla stående vatten.
då det har porlat hela tiden så låter det som en luftbubbla som stäler till det, testa att lufta vid pumpen, den funkar inte alls om det är luft där.
har du tilräckligt med vätska i behållaren?
När du skrev "porla", menar du att det låter högt så det hörs i hela rummet eller hörs det lite när du har örat i närheten av röret?
"runnit över från exp-kärlet", avser du det vita nivåkärlet som sitter på köldbäraren?
"Köldbärarpumpen går väldigt ojämnt" Låter det konstigt, eller hur vet du detta?
PS. Hur är det om en cirk-pump går torr och efter många minuter så börjar den låta/skrika och står på i ett par minuter i detta skrik tillstånd... Skadas den?
Nej, tror inte att det är någon cirkulation alls, för när pumpen går så ändras inte tempen. Den står på ca 18 grader, dvs den temp jag har i källaren.
Ja det porlade rätt tydligt. Behövde inte lägga örat till.
Ja det rann över från nivåkärlet. Såg i dag också att det var lite blött på plåten under/vid pumparna kompressorn....
Jag lyssnade genom att trycka en skruvmejsel mot örat och andra änden mot pumpen. Hördes tydligt hur den gick upp o ner i varv, speciellt när jag körde fullt.
Det konstiga är att nivåkärlet var lagom fullt innan detta hände. Nu har det läckt ut minst en halv liter och det får inte plats en droppe till i kärlet...
Är lite osäker på hur man luftar. Ser en ventil ovanför värmebärarpumpen. Ska jag testa o skruva ut den lite, eller vad tycker ni?
lossa den stora skruven på den stora cirkulationspumpen, se till att det är trycklöst eller övertryck i tryck kärlet
Det finns ingen skruv på köldbärarpumpen. Den är inte likadan som värmepumpen.
Då det är en nyinstallation (om jag fattat rätt), så borde du väl ringa till de som monterat.
Jag har en lite äldre pump 1230 och nu är det några år sedan installationen. Så jag kommer inte ihåg hur längre det porlade i mitt system, men högt lät det inte. Undra hur de gjorde när de fyllde på ditt system.
Däremot var det ett standard fel att temp sensorerna gick sönder. Men i ditt fall så tror jag inte detta fel. Undra om pumpen går varm så den värmer upp brine så det har expanderat och läkt ut.
Något hos dig har nog gått sönder. ...för det kan väl inte vara så enkelt att någon råkat gå emot någon av ventilerna (kranarna), så det är stop.
Ja, vi får se om något gått sönder på ons. Då kommer de o luftar. De konstiga är att det fanns brine på bottenplåten i vp....
Kan kanske ha runnit längs med rören.
Om de har bråttom vid installationen så kan det bli luft kvar. Då får de komma och fylla på. De som var hos mig hade lärt sig detta och lät det ta sin tid att lufta. Bättre det än att behöva åka tillbaks.
men i ditt fall så är det annorlunda, du verkar ha fått övertryck.
C
Tycker det låter som en stängd ventil nånstans...
Har du ett filter?
Det sitter en FilterBall på mitt. Det kanske var/är skräp i röret så filtret är igensatt.
PS. Jag gick ner och kollade hos mig om det sitter ett filter... upptäckte lite fukt vid en ventil. Det gjorde jag även härom dagen vid en annan ventil. Lite dåligt kondensisolerat vid ventilerna/spakarna. Men nu så tryckte jag lite på armaflexen och det kom en del vatten... NEJ, det var det inte, utan det var sprit ! ggr... det var ena riktiga klantar som monterade hos mig. Undra om bara ventilen läkt lite. Det gick faktiskt att röra spaken lite lite. Måste nog öppna upp (ta bort armaflexen) och kontollera. Nivån har sjunkit lite i behållaren. Har lust att ringa och kräva att de gör om, men det är nog lite sent för mig att göra det. Skall ju koppla om nästan alla andra rör till VPn, men brine sidan hade jag inte tänkt göra om.
Nu var han här o luftade i dag. Tyvärr fick jag gå ifrån. Min fru sa att han ringt nibe, för den funkade inte ändå. Jag gick ner o satte i gång den o nu funkar det!! Det märkliga är att det fanns ingen fellogg för i dag...?
Jag frågar mig om det skall vara helt fullt i nivåkärlet? Dessutom var det mycket större skillnad på köld ut o in, lite drygt 5 graders skillnad´, o pumpen stod ändå på 5 (av 10 möjliga). Jaja, får se i morgon vad de säger.
Om jag inte minns helt fel så hade jag ½ nivå i tryck kärlet efter installation. Det kvittar nog var nivån är, bara den ligger still. Om den minskar snabbt, så bör man vakna!
5 grader är nog normalt. Varierar med hur mycket effekt som pumpen tar och det beror på vilken temp det är på vattnet som värms. Du kommer nog se skillnad mellan om det är varmvatten ellerr värme vattnet som värms, speciellt om det inte är så kallt för då är element vattnet inte så varmt.
