57 445 läst ·
104 svar
57k läst
104 svar
Hjälp, jag har ärvt 10 000 brädstumpar!
· Norrbotten
· 100 inlägg
Edit, Krillan hann före
Om det finns mycket av 45x125, 45x145, 45x170 så kan du bygga ett knubbhus. Antingen på hel sula, kantbalk eller plintar. På grunden lägger du en hel syll i samma bredd som plankstumparna. Därefter häftar du fast en drevremsa eller skär till golvfoam, eller nåt annat lämpligt, tunt drevmaterial. Sedan är det bara spika fast dina plankstumpar varvet runt. Dreva även i skarvarna, och så ovanpå. Fortsätt sedan på samma sätt, varv efter varv efter varv. Du lämnar givetvis öppet för dörrar och fönster. Se till att skarvarna förskjuts så att de kommer så långt ifrån varandra som möjligt. Om det är för permanentboende kan man sätta utvändig isolering innan man sätter vindpapp eller vindduk. Detta var en inte helt ovanlig byggnadsmetod där man hade denna typ av material. Stadigt blir det också, och trä ackumulerar mycket värme, i princip som ett timmerhus.
https://hallahus.se/renovera/stommen/trastommar/knubbhus/
https://byggnadsvard.se/knubbhuset-en-spillvirkeskonstruktion/
Det verkar som att bitarna traditionellt murades, inte spikades.
variant
https://skogshistoria.se/artiklar/kubbhus-kan-det-vara-skogshistoria/
variant
Om du vill tjäna en hacka: du borde ju få ut åtminstone 100 träplugg per bräda. Dvs 1 miljon pluggar. Paketera dem 25 st i varje påse och sälj påsarna för 10 kr styck. Det blir 40 000 påsar och 400 000 kr. (Minus påskostnaden då).
Resterna som blir kvar säljer du som ved.
Det enda som behövs är en borrmaskin och lite tålamod.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Om han borrar hål i brädorna får han väl... negativa träplugg?
Inte Knubbhus i denna tråden, utan Kubbhus, liknande, men med vedkubbar istället.
https://kubbhus.se/
Massa rolig inspiration i alla fall. Dessa byggtekniker var för mig okända, nu tycker jag det verkar rätt läckert och roligt.
https://kubbhus.se/
Faktum är att vi hade en båtsnickare som hjälpte oss med renoveringen av vår träbåt, bl a byte av några bord. Vi fick lite mahognyspill över och då borrade/fräste han ut ett antal plugg från detta som vi kunde använda för att täcka över skruvhuvuden på andra ställen på båten.MariaiÖstergötland skrev:
Sälj som ved, bra betaltKasper i Malmö skrev:
Hej, som trådnamnet beskriver så har jag ärvt ca 10 000 brädbitar 50-100 cm i olika dimensioner och kvaliteter (morbror i Småland /sågverk/ev mental ohälsa osv don’t ask).
Hur använder jag detta bäst? Kan jag sätt ihop nån slags prefab-vägg eller liknande och sälja? Synd att bränna allt.
Jag har också gått i tankarna på att köpa en tomt och bygga sommarhus på men det går väl inte att skarva ihop stumparna till fulla längder som det går att bygga hus av?
Hjälp!![]()
Kanske skulle du satsa på att bygga små hus/laddstationer till automowers, elektriska gräsklippare?Kasper i Malmö skrev:
Hjälp!![]()
ja sista alternativet som ingen verkar varit inne på ännu är väl till nåt företag som håller på med fingerskarvade tillverkning , om det nu är virke av tillräckligt hög kvalitet för det. men tror det är svårt att hitta nån som vill betala nåt nämnvärt för det. men det är ju svårt att avgöra på dom inlägg jag läst hitills om det är hög kvalitet virke eller om det är "skräp"
annars är det kojbyggar tävling för barn eller nåt
om du inte ska massproducera fågelholkar osv
· Norrbotten
· 100 inlägg
Att man använde lera för att binda ihop och göra vindtätt visste jag inte. I det enda knubbhus jag sett var det drevat med snören längs ytter- och innerkanterna på plankstumparna och de var ihopspikade. Tydligen är konstruktionen mycket stabil i och med detta. I modern tid lyftes huset undan så att man kunde gjuta hel platta, och lyftes sedan tillbaka utan problem.
Annonsera ut det. Det finns säkert någon som har en liten snickerifabrik där virket passar.Kasper i Malmö skrev:
Hjälp!![]()
