Hej, vi har köpt ett hus som vi bott i en vecka efter en stor renovering.
Det är egen brunn vi har, vet inte mycket mer om den eller vad er är. Huset är byggt 2013.
Jag är ivägrest och poolkillarna fyllde ett spabad på 1500 liter idag.
Väntar vi bara tills det fylls på i brunnen? Behöver vi göra något och hur långt tid kan detta ta?
Det är väldigt mycket vatten att ta ut från en brunn på en gång. Tips: gör inte om det!
Omöjligt att säga hur lång tid det tar att fylla upp igen utan väldigt mycket mer information. Från några timmar till flera dagar, är väl det troliga spannet. Du behöver sannolikt inte göra något annat än vänta.
Tips 2: när vattnet är tillbaka vet du ungefär hur stor tillrinningen är. Du kan också kolla i brunnsarkivet hos SGU som har info om alla (nyare) brunnar, ofta med en grov uppskattning av kapaciteten.
Det är, som sagt, sällan man kan ta så mycket vatten på en dag. Det borde faktiskt poolkillarna ha koll på. De borde förstå att ni sannolikt inte har kommunalt vatten.
Hursomhelst, så kommer det vatten när det fyllts på i brunnen. Men det beror lite på vilken typ av brunn, och pump du har.
Har du grävd brunn, och isåfall sugande -, eller dränkbar pump?
Eller har du djupborrad brunn, och isåfall med ejektorpump eller dränkbar pump?
Störst risk att det inte kommer vatten, är om du har grävd brunn, med sugande pump. Då är det risk att det kommit luft i slangen, och/eller att backventilen kärvar.
Men du hör kanske av dig, om det mot förmodan inte kommer vatten.
Kolla att pumpen över huvudtaget fungerar fortfarande - har dessa kört vattentorrt så blir det varmgång och efter en tid trasig pump då typiska ovanjordspumpar har ingen skydd mot varmgång utan kör på till något går sönder.C carsai skrev:Hej, vi har köpt ett hus som vi bott i en vecka efter en stor renovering.
Sedan borde pool-killarna haft koll på sådant och i många kommuner är det restriktion eller tom. förbud fylla pooler från egen brun utan menar att det skall köra dit vattnet med tankbil istället.
Det för just att inte råka på det som tydligen hänt er eller att man får saltvatteninträngning - vilket är högrisk i kustnära område/skärgård.
om man tappar upp poolen långsamt - under minst ett par dygn för 1500 Liter så kanske man kan våga sig på att fylla från egen brunn då man räknar med att en större familj på 6 personer drar ungefär 800 liter/dygnet - men så fungerar det inte när en firma skall göra jobbet och vill bli klart inom enstaka timmar.
Jag har fortfarande inget vatten. Vi har strul med elen nu också, vet inte hur mycket det påverkar. Strömmen i huset är väldigt svag. Vi hade gäster i huset igår som använde både spabadet och bastun, och en stickpropp har gått.
Vi byter den nu och ser om det kan ge effekt.
Kan detta ha något samband?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Inget av det du fotat är en vattenpump så mer bilder om du är osäker på vilken lösning du har
Moderator
· 57 954 inlägg
Fast det är väl ganska troligt att pumpen finns nere i borrhålet?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 480 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 480 inlägg
Jösses vilken röra..
Driva en cirkulationspump via ett grenuttag? 😱
Vad är det mer som sitter på det där grenuttaget?
Och det lilla vattenfiltret är ju slut. Ser ut att ligga flera nya i en låda. Kanske dags att byta.
Och har du salt eller vad det nu ska vara i de andra?
