Hej! Vi ska bygga tvättstuga, toalett och bastu/bad/dusch/relax i vår inredda källare. Problemet är att vi inte vet hur vi ska få till det praktiskt pga mur, bärande vägg och jordvärmepump som sitter där de sitter. Har gjort en amatörmässig ritning som det ser ut nu, och en med borttagna väggar. Den bärande väggen (borde väl vara den som går längst efter huset?) är den som är streckad. Vi hade planerat att slå upp en öppning i den men störst möjligheter har vi nog om den går ta bort helt.
Jag vill beskriva mina ritningar;
Högst upp till höger är trappen som leder ner i ett kommande allrum (som sträcker sig utanför bilden). Under trappen sitter dricksvattenpumpen och motorn (Kommer inte ihåg nu vad det heter) som vår privata brunn är kopplad till. Den lever om, så vi hade tänkt bygga en toalett där, så det döljs. fyrkanten i mitten är muren och att riva den är uteslutet. Pannan sitter nere i vänstra hörnet. Halvväggen hade vi först tänkt bygga igen och göra tvättstuga där. Nu funderar vi på om vi istället ska riva den väggen och bara bygga ett litet pannrum, med toalett i, och istället ha tvättstugan där vi först tänkt ha toaletten, mot trappen. Detta för att kunna gå in i bastu/relax/badrummet via den dörren istället för att göra hål i bärande väggen. Problemet är att bastun bygger yttermått 200x200 cm samt att vi tänkt rymma badkar och dusch. Blir inte mycket till relax då....har även funderat på att göra ett hål i bärande väggen och flytta upp den en bit för att tex sätta badkaret där. Svårt förklara men vore tacksam för synpunkter!!!
Tack på förhand!/Susanne
