Jahaja, då händer det igen - skulle bättra på färgen på ett fönster och plötsligt står jag här med ett nytt problem. Det var murket på en sidobräda (vad heter den på fackspråk?) och nu har jag ett hål i trät som måste lagas.
Hoppad bilderna ger information som räcker till er mer erfarna. Vad ska jag laga hålet med? Kemiskt trä? Linoljekit? Spackel..? Hjälp mottages tacksamt och skyndsamt ☺️
Murket och skadat trä på sidobräda vid fönster, behöver reparation.
Murken sidobräda på fönster med skadat trä som behöver reparation.
Skadad och murken sidobräda på ett fönster med ett hål omgivet av flagande vit färg.
Murket trä på en sidobräda vid ett fönster som behöver repareras, med ett synligt hål och flagande färg.
Murken sidobräda vid fönster med ett hål i träet som behöver reparation.
Murket trä på en vitmålad fönsterkarm med synligt hål och skadad sidobräda.
Murket trä på sidobräda vid ett fönster som visar tecken på fuktskada och behov av reparation.
Försök få bort det ruttna träet med kniv eller stämjärn. Sedan spackla, slipa och måla.
Vanligt träspackel bör duga.
magda136
Kanske fundera på varför det har murknat?
Leif i Skåne och 2 till
Det är svårt att ta bra bilder så det kanske inte syns att det är ett rätt stort hål. Kan jag fylla det med spackel ändå?
Ska åka och shoppa ett stämjärn och snygga till hålet.
Ja, det förstås. En fundering är att det var för fuktigt trä som målades in förra gången huset målades (ca 2006-07, vi ägde inte huset då). Eller att det krupit in fukt mellan blecket och trät?
Alternativet är fälla in en ny bit trä.
Svårt att se storlek mm på bilderna.
magda136
Det är på utsidan väl?
Det heter påsalning.
Stänkblecket har nog inte varit riktigt tätt mot påsalningen.
Här hjälper inget spackel, det måste dit en ny bräda.
Protte
magda136
Har du fler och liknande skador på andra ställen?
Är det målat med plastfärg? (Akrylat)
Protte
Jepp, utsidan. Tack. Det är påsalningen som murkat till sig.
Om det nu är blecket som inte varit tätt så gissar jag att jag borde byta ut det också? På bilderna ser man att det är lite utbuktat där det murknat.
Ta bort fordret, bort med fönsterblecket och sen tar du bort den dåliga brädan. Sätt dit en ny, nytt bleck och dit med fordret :=)
magda136 och 1 till
Just nu är jag inne på en halvmesyr. Vi ska fixa fasad och foder inom några år så jag gör såhär under tiden.
Utomhusfix i glipan samt övermålning. När regnet avtagit.
Obs - detta är en testbit så lite bättre passning i ovankant blir det.
Träbit monterad för att täcka glipa på en vitmålad dörrkarm som tillfällig lösning.
Vitmålad hörnkonstruktion av en byggnad med en provisorisk träbit och spik för att minska en glipa.
Testbit av trä monterad i glipa på vitmålad fasad, med en skruv och tomma skruvhål.
Pappa1986
Sätt någon mjuk fog. Fix blir hårt och spricker.
magda136
Inte vad jag vet om i alla fall :-o
Jag är osäker på färgen. Jag målar allt med alkyd när jag målar om. Misstänker akrylat på vissa ställen, men är som sagt inte säker.
Tack, det är fog jag skaffat.
