Det stod kvar en kompressor i huset vi köpt.
Den funkar men jag undrar hur man ställer in den, vad de olika reglagen gör och om underhåll.
Det sitter en barometer(?) på utloppet vid ett tjockt svart skruvreglare. Vad ställer jag in på det stora svarta skruvreglaget på utloppet? Om man ställer trycket ska inställt tryck synas på barometern? Vilket tryck ska man köra på för enkla lyftverktyg, mutter maskin, pumpa däck osv?
Det sitter också en barometer på lufttanken. Gissar att den visar trycket i tanken oberoende av vilket tryck man ställer in ut mot slangen.
Ställer jag någonstans in vid vilket tryck i tanken som kompressorn ska sluta gå? Vilket tryck brukar man ha i tanken för enklare hemmabruk?
Vad är den genomskinliga burken som sitter på utloppet precis innan slangen?
Jag har kontrollerat att det finns olja i kompressorn. Är det något annat jag bör tänka på? Behöver man byta oljan eller den håller länge i en kompressor som körs lite då och då bara?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
På första bilden, längst bort sitter tryckströmbrytaren som startar och stoppar kompressorn.
bild 2 manometer för trycket i tanken.
bild tre, tank - avstängningsktan - tryckregulator - dimsmörjare.
Dimsmörjaren gör att luftverktygen får lite smörjning men för renblåsning är det dumt om det blir oljigt istället.
tappa ur kondensvatten ur tanken då och då, oljebyte kan vara riktig sällan utan att den tar skada.
Protte
Protte
