D
Tapetserade med en tapet i maj 2007, tror det var från Eco. Den är ganska vit i grunden med ett svagt glansigt/silvrigt mönster som ser ut lite som någon slags klängväxt.
Någon som vet var man kan hitta äldre tapeter, för jag antar att det inte finns kvar på deras hemsida.
Är det bara att gå till färgbutiken som gäller?
Ska du försöka hitta exakt samma tapet? Du har inte kvar något gammalt kvitto så du kan se vad den heter? Tapeter är väl som allt annat - modekänsligt, men en del kollektioner håller antagligen längre än andra. 2007 är inte så långt bort, så det är nog inte omöjligt att den finns kvar. Kolla på Ecos hemsida. Om det skulle vara så att den är slut hos dem så kan du ju ha tur och hitta ett par rullar ute hos nån färghandlare. Det blir isf till att ringa runt :-) Lycka till!
Daniel - Ska du tapetsera om med samma tapeter?? Eller bara hänga upp en våd?
Tänk bara på att den tapet du har på väggen kan ha bleknat/färgats med tiden så om du hänger upp bara en våd så kan det bli färgskillnader mellan nya och gamla tapeterna.
