Jag skulle rengöra mitt altangolv nu i helgen och gjorde som jag brukar med högtryckstvätten i högsta hugg.
Dock verkar det som att den del jag la förra året inte riktigt gillade behandlingen, det är som att det på vissa partier blivit luddigt på träet,
Har tåget gått för att få det fint igen? Går det att slipa eller har ni någon annan lysande idé på vad jag ska göra?
//JeRo
//JeRo
Jag skulle göra så här: blanda 50/50 grönsåpa och vatten, skura in ordentligt, låt det torka.
sedan fint sandpapper så du får bort "luddet" sen kommer det bli finfint.
MVH och lycka till! ps använd alltid den blandningen till altangolvet, olja är skit i mitt tycke ds
ALDRIG EN HÖGTRYCKSTVÄTT LR MED BORSTEN PÅ EN ALTAN!!!!
såpan å en skurborste lite försiktigt bara...
mvh
estwing
mvh
estwing
Jag tror TS lärde sig den läxan "the hard way" :)
Jo, det kan man väl lugnt säga... ;)
Det låter som en inte alltför svår lösning, den borde tom en sån som jag klara av utan att misslyckas, Kanske... :)
Det fixar du galant!
Såpa är kanon, och det luktar riktigt gott.
Du kommer aldrig vilja använda olja mer :)
Framför allt kommer jag aldrig mer vilja använda högtryckstvätt...
Det beror på att träets yta med tiden blir lite "mjukare" eller vad man ska säga så tillslut sliter högtrycken upp den.
Har man nog bra tvätt så sliter den upp ytan vid första försöket ;)
precis detta folk gör som är fel...
man kör med tvätten å flisar upp ytan totalt å sen vräker på olja...
torkar av den å den samlar massa skit som dras in å vips så har man en mörk altan.....
Det finns munstycken till högtryckstvätten som är avsedd för att tvätta altaner. Lågt tryck på en roterande vattenspridare med skurborstar.
Man kan också med absolut bästa resultat ta en skurborste på skaft som man doppar i såplösning det fungerar 100% kostar också c:a 60-70 spänn :D
En borste tar i de flesta fall bättre än högtrycken tills man börjar komma upp i stora tryck och hetvatten men då tror jag man nästan kapar bärlinorna ocksp :P
Jag fick samma resultat med en "piasava-kvast" (sic) och biltemas terassrent :) Jag märkte efter ett tag att det försvunnit på vissa partier. Använder man altanen så sliter man naturligt bort det. Nästa gång tar jag såpa och den mjuka sidan på en disksvamp :) Biltemas dundermedel skall jag nog akta mig för i fortsättningen.
H
Köpte en burk altanrent för 99,00 på Hornbach, en hink med vatten med medelet i (alt. en platspruta) lägg på med skurborste alt. sprutas på, vänta 5-10 minuter, dra skurborsten 2-3 gånger och spola av med vattenslangen, suveränt! Rent och snyggt!
Är det vanlig grönsåpa som man hittar på ICA eller är det någon annan produkt som rekommenderas?
