62 823 läst ·
146 svar
63k läst
146 svar
HJÄLP! Grävt sönder kabel
Telia använder orangea nätMattias Andreasson skrev:
Du har väldig tur, "kabeln" du har grävt av är bara en varning att kabel finns under. Ståltråden är till för att man ska kunna söka efter fiber/tele-kabeln som finns i gula röret då den kabeln inte innehåller någon metall.
Inte ovanligt att man fuskar med grävningen, hittade min fiber 15cm under ytan och precist under varingsremsan som ska ligga någon decimeter över den riktiga kabeln.
Dom hade kanske slut på den gröna remsan som används till fiber.
Många som svarat och skrivit , en del helt rätt och en del lite mindre rätt.
Enligt Rubust fiber (de regler som fiber nätägare SKALL följa) https://robustfiber.se/dokument/V1_5/3.ARF_Bilaga2_Robusta_nat_v1_5.pdf
Sid 28 Står att "Tomtmark intill bostadshus skall fyllningshöjd vara 30 cm.
D.v.s Ovanför den gula slangen skall det finnas 30cm material ovanför upp till ytan.
Söktråden den svarta tråden i den orange plasts remsan (Borde varit grön) används
när man skall söka fram den gula slangen utan att gräva.
Att skarva den utan de tidigare rekommenderade Silikonklämmorna är inget jag rekommenderar.
För att få kontakt på kabeln måste ytterhöljet tas bort för att få kontakt mellan de två ledarna.
vrider man sedan ihop ledarna kommer det att fungera, tills man gräver ner söktråden. Den får då kontakt med jorden runt "skarven" och är marken fuktig så slår denna jordpunkt delvis ut möjligheten att söka på söktråden.
Nu används de mer sällan eftersom man både mäter in och sätter ut ledningar med GPS.
Skall man gräva oavsett var bör man lägga ett ärende i "Ledningskollen"
https://www.ledningskollen.se/
Där skapar man lätt ett konto och får då ritningar från nätägare för el , fiber , kopparledningar typ telefoni; fjärrvärme o.s.v
Är man sedan osäker så kan man begära att ledningsägaren kommer ut på plats och märker ut sina kablar med markfärg eller mätstickor.
Detta är helt gratis utöver det egna jobbet.
Den gula slangen är ett skydd för den fiber som ligger i slangen . Är inte slangen skadad och man inte böjt för mycket på slangen borde fibern vara hel
Slangen är troligen en 7/3,5 d.v.s 7mm utsida 3,5 mm insida .
I Göteborgstrakten vill inte ledningsägarna komma ut och markera. De flesta säger att man kan gräva enligt vad som står på Ledningskollen och om man då råkar gräva av något kommer de ut och lagar den gratis.M malj1 skrev:Skall man gräva oavsett var bör man lägga ett ärende i "Ledningskollen"
[länk]
M malj1 skrev:Många som svarat och skrivit , en del helt rätt och en del lite mindre rätt.
Enligt Rubust fiber (de regler som fiber nätägare SKALL följa) [länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
d3katja skrev:
Återigen, Jordabalken 2 kap 1§, "ledningsägaren" är fastighetsägaren.M malj1 skrev:Många som svarat och skrivit , en del helt rätt och en del lite mindre rätt.
[länk]
"Robust fiber" är branchstandard och inte lag, alltså inget som fastighetsägaren kan åberopa för att slippa betala för en avgrävning på sin egen tomt.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Men det kan nog kosta ganska mycket pengar att få ut någon som ska mäta fram några kablar man inte vet var de finns. Och som inte är deras.. De lär nog ta bra betalt för att göra jobbet. Ska jag betala såna pengar får man hoppas att de står för eventuella avgrävningar som beror på deras miss. Vilket gör nog saker ännu dyrare....K Kirderf85 skrev:Nej inte som standard skulle jag säga. Tror det beror på nätägaren. I förra kåken jag bodde fick jag själv gräva ned kabeln enligt anvisning. Det var ingen som dubbelkollade vart den gick eller hur djupt den låg. Anmäler man via ledningskollen och de inte får fram underlag kan man beställa hem en som mäter in vart kabeln går. Det blir dock till en kostnad men är väl värt pengarna kontra kostnaden för att nätägaren måste reparera den.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Bra att du påpekar att det är skillnad på standard och lag.M Mradahl skrev:
Det jag reagerade på var att du skrev ledningsägare är fastighetsägaren. Elnätsleverantören ansvar för allting fram tills huvudsäkringarna. Ledningsägare är den som äger ledningen.
Den Gula Plast slangen innehåller Fiber kabeln, den lilla svarta kabeln ser ut att vara det så kallade signal kabeln
som är till för att söka efter kabel skada.
en tele kabel innehåller fyra små kablar
är inte den gula slangen trasigt så har ni klarat er
A AndersS skrev:Är det länge sedan ni fick fiber?
Vissa operatörer har 5 års garanti från utförande entreprenör.
Normalt djup på villafastighet är 30cm.
Orange märkband är ok och används även till fiber, signaltråden kan man enkelt laga med lite tråd och skarvhylsa, vilket ska göras även om ni bara täcker igen.
Kontakta gärna er leverantör.
Ser inget behov av att kontakta försäkringsbolag, ser inget syfte.
60cm är det som gäller för fiberdjup.detta för att säkerställa att man inte fräser ett morotsland med kabelbrott som följd.
Helt rätt när det gäller el om det är ett fasadmätarskåp, då gäller Ellagen för ledningen på tomtmark.Bananskalare skrev:
MEN…
Om en villa har ett så kallat stolpmätatskåp eller ett markplacerat mätarskåp vid tomtgräns så är ledningen från det skåpet över tomten lika fullt fastighetsägarens.
Jag är nog inte riktigt med på vad du menar , nej det är ingen lag, utan en branschstandard, du har rätt och vad jag kan se så har ingen hävdat något annat.
Det går heller inte använda det för någon form av kompensation.
Däremot är inte fastighetsägaren ”ledningsägare” utan ledningsägare är ägaren till ledningen , den tillhör iofs fastigheten enligt jordabalken och disponeras av fastighets ägaren
När en operatör förlägger en fiber på tomt eller i ett hus (t.ex. ett spridningsnät i ett flerfamiljshus) övergår äganderätten direkt till fastighetsägaren.M malj1 skrev:Jag är nog inte riktigt med på vad du menar , nej det är ingen lag, utan en branschstandard, du har rätt och vad jag kan se så har ingen hävdat något annat.
Fastighetsägaren är därför ledningsägare.
Ledningskollen, som nämnts som verktyg för att ta reda på var ledningar ligger, fungerar bara undantagsvis på tomtmark.
Om ett ärende lägga in i Ledningskollen, där vem som helst som helst kan skaffa ett konto, är det gratis för frågeställaren.
Det är ledningsägaren (el, fiber, VA) som betalar för utsättningen av ledningen och sätter därför inte ut på tomtmark då dom inte äger ledningen och därmed inte vill bekosta utsättning av annans ledning.
Operatörerna dokumennterar sällan fiber på tomtmark utan det är fastighetsägarens ansvar.
För VA gäller samma sak men för el kan det variera lite, det handlar bland annat om personsäkerhet.
Sökbandet är inte viktigt för funktionen av fibern men ett hjälpmedel för att hitta den om den är dåligt dokumenterad eller inte alls.
I tråden har skrivits att fiber SKALL förläggas på ett visst djup och någon annan skrev något i stil med att man kan kräva att operatörerna ”gör om och gör rätt”, så är inte fallet på tomtmark.
Ambitionen är att fibern ska ligga på ett visst djup men det finns många parametrar som gör att det inte blir så.
Man spränger sällan för fiber på tomtmark, planteringar, större stenar, andra ledningar, etc, gör att man lägger helt enkelt fibern på det djup som det blir.
Sen finns det naturligtvis entreprenörer som medvetet eller omedvetet fuskar och i princip rullar ut slangen och krafsar lite jord över. Allt för att det ska gå snabbt och inte kosta dom något.
